BBK DV525S, регулировка звука.
Список форумов» DVD
Montajer
26-01-2007 09:16
Подскажите почему в BBK 525 регулируется только уровень звука при воспроизведении дисков.При включении радио "орет" на полную и не регулируется, хотя кнопка Mute работает?
AVICom
26-01-2007 09:37
Montajer писал:
Подскажите почему
Да потому что китайцы так задумали програмно.
Напиши какая версия ПО на стикире флэшки, номер платы DVD,
версия аппарата ( на бумажке на задней стенке аппарата, например 2,02).
Лёхин
26-01-2007 16:58
А должен регулироваться-то?
Ведь при воспроизведении дисков уровень звука регулируется процессором МТ цифровым методом, а при включении радио он не работает...
Montajer
26-01-2007 23:04
а тогда почему кнопка Mute работает да и в домашник кинотеатрах громкость радио регулируется???
Добавлено 26-01-2007 23:12
Да и вообще дурдом. Я понимаю что у китайцев голова болит о другом. но это совсем никуда...
UVE08
27-01-2007 00:31
ИМХО.Бюджетный аппарат, так и должен работать.Радио(в домашнем кинотеатре) , это как упаковка товара в магазине.Во что упаковано то и бери, или проходи мимо.Вынимать никто не будет.Не нравится , не включай радио.Чтобы хорошо покупали воткнули радио, а как громкость регулировать и сами не знают.Громкость радио и кнопка MUTE, две большие разницы.И радио не орет, а выдает стандартный уровень сигнала на выход,
AVICom
27-01-2007 10:55
Montajer, Ты на мои вопросы ответил???
Тогда нехрен на мыло писать....
Montajer
09-02-2007 13:14
номер аппарата SI2.03
Добавлено 09-02-2007 13:38
после ввода кода 9210 появилась следующая инфа
SERVO 53.57.12.00
RISC 05.00.01.07
Версия 525SI2.0.0929
Код 0
AVICom
09-02-2007 22:19
Montajer писал:
SERVO 53.57.12.00
RISC 05.00.01.07
Код 0
Ты всё о чём? Что просили то??
AVICom писал:
А ты серво, версия - цвет ещё напиши какой и размер по диагонали... улыбка
Добавлено 09-02-2007 22:24
Montajer писал:
Кстати а птичках а ПДУ у тебя случаем не универсальный????
Ты вообще то по разделу DVD шакалил, или где???
Montajer
12-02-2007 16:31
комбинация Setup 9+2+1+0 делает аппараты BBK мультизонными. те код региона 0 - это мультизона.Попутно высвечивается доп инфа.
разобрал аппарат: На флешке на стикере написано "525 SI2-01"
Номер платы DVD "V 2.2"
Номер на корпусе снизу SI 2.03
AVICom
12-02-2007 17:26
Montajer, Так значит модель аппарата у тебя DV525SI.
Буквы в конце названия модели S или SI - разнится всё равно что #уй с пальцем сравнивать.
Тогда пока решения на болезнь -
Montajer писал:
нету.
ПО сырое и китайцами в процессе доработки...
Montajer
13-02-2007 13:30
очень плохо. Но все равно спасибо! Вдруг появится когда-нибудь лекарство.Будем ждать.
maximnsk
08-06-2007 18:51
AVIcom подскажи не появилось ли решение вышепоставленной проблемы... а то клиент принес такой аппарат в гарантию .... недовольный дюже... думаю- послать или помочь
AVICom
08-06-2007 19:22
maximnsk, Пока тихо, надо на форуме ВВК поспрашатьу месных толмачей....
Список форумов» DVD» BBK DV525S, регулировка звука.
  • DVD+LCD BBK DL3103TI регулировка звука.
  • домашний кинотеатр BBK DK1020S регулировка звука
  • Регулировка механизма DVD
  • DVD LG регулировка оптики
  • Регулировка громкости на DVD(no name) MT1389DE
