amlmalex Новичок Сообщения: 25
Довелось менять голову на bbk 311 sf dl 65,наверное самая часто встречающаяся голва.Вот не могу теперь отрегулировать механику,то одни диски читает то другие.Где то читал что както можно выставлять по сигналу RF с головки ,читал что это бесполезно ,так что не знаю.Соответственно подстроичники на башке не трогал,регулил только тремя болтами которые задают положение головки относительно шпинделя.Может кто подскажет как это правильно сделать???? |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
А может и нет дефекта?Ставте 60 или 62,и всё будет работать. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4085
Вообще-то лучше вместо 65-й ставить 62-ю.Возможно,что у тебя брак.А менял полную траверсу или бошку отдельно? |
Дело в том что механика скоторой содрал бошку не подходит креплением,по этому и переставил бошку,а так проверя всё читала на ура.Не думал что такой гемар,а то бы переставил полностью внутреннюю часть(это наверное еть траверса?)!! |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1166
вообщето на бобиках один болт на траверсе откручиваешь и меняешь голову и при этом ничего не сбивается а ты похоже там всё открутил что можно было. |
не спорю сам запарол,вот теперь хочу восстановить.С неисправность голов не приходилось сталкиваться,везо малость !!!
А выход rf с головы какая нога???? |
strz Участник Сообщения: 1144
Выход rf лучше искать на разьеме который уже на плате стоит, легко находится осциллом при считывании диска. |
Klest Участник Сообщения: 31
Если разрегулировал направляющую на которую головка надевается, то в первую очередь выставь её на глаз параллельно второй(которую надеюсь вообще не трогал). Затем проверь высоту насадки шпинделя( обычно для этих приводов 6,5 мм относительно стола). Ну и незабудь что м.б. неисправен мотор шпинделя и шлейф |
| amlmalex писал: | | не спорю сам запарол,вот теперь хочу восстановить |
Лучше поменять мех. в всборе,и не морочить себе мозги.  |
| САНЕК10 писал: | | Лучше поменять мех. в всборе,и не морочить себе мозги. |
Или найти другую траверсу с хреновой оптикой и прставить не суетясь голову!  |
