DVD JVC XV-THP5 Включается на 1сек.
Список форумов» DVD
Amus
29-08-2014 00:19
Домашний кинотеатр JVC Dijital Cinema System TH-PS Model XV-THP5
Плата LVA1643 - A1
Проц Panasonic MN101C49GPT
При включении БП с пониженного переходит на нормальное питание, даже диск успевает наполовину выскочить , и через секунду переходит в дежурку.
Пол года назад было с ним такое же , "внутренний осмотр" ничего не дал но в один момент запустился и проработал до сих пор, ну а на сей раз глухо...
Пару лотов заменил, но без изменений… Принудительно перевел блок в рабочий режим, теперь индикатор горит постоянно, но мозги все ровно отключаться.
Видимо, какая либо защита срабатывает? УНЧ вроде в порядке. Клавиатуру отключал.
Может, у кого есть соображения…?
Leha
29-08-2014 10:55
Amus писал:
внутренний осмотр ничего не дал
А сейчас ты тоже осмотром ограничился? Не вижу ни одного осмысленного действия. Может все таки померяеш что нибудь! Например все питания, обмен по шинам.... Потом и поговорим.
Amus
30-08-2014 09:10
Leha, Ну почему же, и в первом случаи измерил напруги, а сейчас сравнил..., так как схему скачать не удалось
( http://monitor.net.ru/forum/jvc-th-p5-p3-xv-thp5-thp3-download-17204.h ... ) автор в личке пока не ответил, может у кого есть…
Но БП ведет себя адекватно…У меня то и вопрос больше теоретический к бывалым -чем может быть обусловлено такое поведение?
Тыкать пальцем необязательно хоть направьте.
Leha
30-08-2014 10:33
Amus писал:
ну и...?
leonni
30-08-2014 11:19
Amus писал:
так как схему скачать не удалось ,
может у кого есть…
У Тани есть .
Amus
30-08-2014 12:43
CN401: +6V дeж.,0/+6V, 0/-22V, накал.
CN403: ON +5V, 0/+9,8V, 0/+11,3V.
CN404: +13/+33V –УНЧ.
При многократном включении время увеличиваться до 5сек.
Добавлено 30-08-2014 13:29
leonni mersi. И по мануалу питания +/- совпадает.
leonni
31-08-2014 01:23
Amus, Там источников питания гораздо больше ,например
А сигналов SAFETY аж пять штук ,всё это надо проверять и вентилятор тоже .
AVICom
31-08-2014 23:07
Amus, Бп можно отдельно на столе проверить и погонять - эмулируешь сигнал sys_p.on и под нагрузку из ламп или мощных резюков на прогон.
Внимательно проверь: термистор на питателе (safety4) и DC/DC конвертор.
leonni писал:
Это проверить обязательно, скорее всего он у тебя и рубится в защиту по одному из 5 каналов защиты.
Все уровни защиты с 1 по 5 подписаны прямо на системном проце.
Amus
01-09-2014 09:07
leonni писал:
Место есть но вентилятор не установлен - одна версия отпадает.
Остальные питания "вроде" в норме, хотя "интуитивно" и по поведению я склоняюсь в сторону БП.
Добавлено 01-09-2014 09:11
AVICom,Спасибо. Есть пища для "размышлений"...
Amus
02-09-2014 09:44
До сигналов SAFETY так и не дошел так как уловит закономерность между температурой, напряжением и временим.
Причиной оказалось DC/DC преобразователь – при понижении питания всего на 6% от номинала... ! ухмылка
Ну и на всякий пожарный установил вентилятор.
Спасибо ВСЕМ! одобряю
Список форумов» DVD» DVD JVC XV-THP5 Включается на 1сек.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • LG HDR-878 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
  • BBK DV-316 SI не включается
  • DEX DVP-751 не включается
