DVD -JVC XV-n310 то выходит из стендбая то нет...
Список форумов» DVD
Kovrov
18-08-2007 10:36
Господа,
вот такой фокус...
принесли аппарат.. горит светодиод стендбай...
(DSP "ESS Vibrato II"
на кнопки не реагирует...
начал оценивать б-п врроде ок...
пока втыкал вытыкал разъемы эта беда завелась...
начал дальше искать-> нашел слизь под кнопкой стенд бай..
ну думаю во оно.. все выпаял вытер - работает... включается выключается
думал уж все -> всю ночь смотрел .. ок
выключл...
с утра встаю опять не реагирует на конпки...
опять раскрутитл че то се...
опять работает
Эллиты в б-п вроде без нареканий...
теперь жду пока опять заглючт...
самое страшное в нашем деле ждать :-)
по симптомам Элит какой то..
тока там их всего немного вроде все без вопросов...
Может кто сталкивался?
Igor_xxx
Кагульчанин
18-08-2007 11:57
Извините за глупый вопрос. А кнопочку поменяли?
Kovrov
18-08-2007 12:18
Кнопка ок! и потом старт плеера не только кнопокой стенд бай а ещё пультом и другими кнопками на панеле
Вот сижу наблюдаю как дежурном режиме проц опрашивает кнопочки...
пока идет опрос ... все ок -( я так думаю)
вот жду пока заглохнет...
ник занят
18-08-2007 20:19
Kovrov писал:
"вроде" это по внешнему виду чтоль? меняй все литы если не уверен
Kovrov
19-08-2007 00:12
а че менять то?
в блоке питания все напряжения в норме!!!
осцилографом наличие пульсации в том числе и на конденсаторах в пределах допустимого...
зачем их менять то?
просто как "мамай прошел" сразу все менять не очень то красиво...
на материнской плате все элекролиты сидят на ав секции - опять же где смысл их замены?
на проце 3,328в
была мысль подать чуть больше до 3,5 хотя бы
подкрутил ос на блоке питания - один хрен запускается от погоды на марсе...
тут очевиден тот факт что проц не стартует..жалко осцилограф не увидет 27 мгц с кварца
пробывал кварц другой таже байда...
ещё воо такое колдовство получалось
включил.... тишина дай думаю ресетом дерну так вот...
когда получалось завести с первго раза а когда с 10.. но получалось..
супервизора ресета на плате нет... конденсатор на земле висит и все...
m&m
19-08-2007 01:38
Глубоко копаешь! Так кнопку всё-же поменял?
Kovrov
19-08-2007 01:48
да вообще без кнопок парюсь... работаю с одной платой
там такой алгоритм
когда проц не стартует светик стедбай горит сразу же после включения и хоть кол на башке чеши :-)
а когда проц стартует -> он сначала зажгется меньше чем через секунду погаснет...
проц там чето подумает где то ещё 2 секунды-> (может инициализацию какую делает)
и опять зажжет светик стендбай
вот и ориентируюсь :-)
если уж кнопку коротнуть то зажигается дисплей то се вообщем все как надо....
m&m
19-08-2007 02:37
Как-то ты туманно выражаешься... Может знаков препинания не хватает... Отчего бы цепь Ресет не поменять? Кроме э/лита должны быть еще резистор и диод
Kovrov
19-08-2007 10:01
скачал схемку...
таки есть супервизор в этой байде..
но не в нем дело...
че то я все больше прихожу к выводу что там или трещина или диффузия какая то.
В одну сторону плату погнешь -> включается
в другую - тишина...
Теперь вот парься где непропай.
Идеально бы поджарить, но в дом условиях это круто..
FATE1
19-08-2007 14:39
Kovrov писал:
Межслойные переходы, ну тут прийдётся попотеть.
Kovrov
19-08-2007 15:34
Да уж не то слово..
межслойных там нету а, via пистоны очень вероятно или трещинка гдето
на самом деле весьма логично
все разъемы аудио видео находятся на процессорной плате
хота и крепятся к тыловой панеле винтами но от ударов вполне вероятно появление трещин..
посему тему можно считать закрытой...
возможно овца выделки не стоит....
Список форумов» DVD» DVD -JVC XV-n310 то выходит из стендбая то нет...
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • BBK DV 113S не выходит с дежурки..
  • LCD DVD&TV EPLUTUS EP-9507. не выходит из ST-BY
  • DVD LG DV495 не выходит лоток
  • Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки
