DVD Goodmans DVD2150 не раскручивает диск
Список форумов» DVD
саша9
24-02-2009 12:25
Здраствуйте!.Помогите в ремонте, DVD Goodmans DVD2150 не раскручивает диск.
Диск делает три рывка на 15 градусов.
Такой шпиндель мотор раньше не встречал,корпус вращается ,внутри запаяны покругу
катушки на плату.
Без диска мотор прокручивается на целый оборот.Мотор под нагрузкой не хочет крутить.
Напряжения БП 3.3v, 5v, -11.5v, +11.5v. Каретка бегает. Лазер засвечивается.
Спасибо
Avik
24-02-2009 13:37
саша9,
Проверь шлейф от лазера заменой, т.к. если лазер не включается, то мотор не будет крутить.
Этот мотор шаговый, такие обычно в компьютерных дисководах используются, но ломаются редко.
Хотя, можешь проверить катушки, пайку, датчик Холла в нём.
Гафур
24-02-2009 15:37
саша9, Скорее всего головка у тебя барохлит.
саша9
24-02-2009 21:17
Avik, мотор ещьо не разбирал, проверю всьо что возможно .
Ещьо лицензионный диск в момент старта можно разкрутить рукой и тогда набираются
обороты.
Buslik
24-02-2009 23:18
Для проверки мотора: отключи от платы SP мотор и брызни в него WD-40 и погоняй от 9в. Если диски начнёт раскручивать--проблема в SP моторе. Меняй его не глядя.
dzmitryNeon
24-02-2009 23:38
Buslik писал:
при этом можно еще посмотреть потребление тока. Но обычно это голова 80%. Марка головки какая? Если менять будешь не забывай про юстировку под плоскость диска т.е. плоскость линзы должна быть параллельна плоскости диска и про зазор между линзой и диском.
Гафур
25-02-2009 15:06
dzmitryNeon, Можно менять головку не трогая направляюшие салазки. Ты чё не знал чтоли??
Avik
25-02-2009 16:09
Buslik,
dzmitryNeon,
Ну, вы вооооще, шок
какие "WD-40 и погоняй от 9в" и "при этом можно еще посмотреть потребление тока".
Движок - ШАГОВЫЙ, а не коллекторный.
214837
25-02-2009 19:24
Avik писал:
Может,всетаки,прямоприводный. улыбка
А то "шаговый" что то слух режет.
саша9
25-02-2009 21:57
В общем, разобрать етот прямоприводный мотор не удалось, прозванивал по шлейфу.
Звонятся три обмотки 14ом, остальные датчики Холла 400-500ом и 160ом.
Заметил фокус лазера на диске не меняется хотя сама линза ходит.Один раз разкручивал
диск рукой рванул мотор что диск слетел ,похоже мотор цел.Склоняюсь к проблеме лазера.
Пока трудно разобраться.
214837
26-02-2009 07:40
саша9, А какая башка? А как ведет себя на СД дисках?
саша9
26-02-2009 09:17
214837, На DVD и CD дисках одинаково не раскручиваются,
PAVEL & Ko
26-02-2009 09:47
Почитал советы некоторых товариСЧей,улыбнуло.Глубокие познания. гы-гы
саша9 писал:
обороты.
саша9 писал:
Эти две масеги как то не вяжутся между собой.
саша9, я бы,для начала,подкинул заведомо исправный pickup.
Гафур
26-02-2009 12:14
саша9, Ну мля укажи конце концов какоя головка там стоит.И еще менял ты шлейф или нет?
саша9
26-02-2009 23:18
Гафур, головку завтра посмотрю.с шлейфом возился.
С самого начала БП не выдавал 3.3v .поменял электролиты .может софт слетел.
Отложу этот DVD ПОКА.
Добавлено 26-02-2009 23:25
Можно ли покрутить на головке на1-2 градуса переменные резисторы.
214837
27-02-2009 09:20
саша9 писал:
Эй! Партизанен,ты нам скажешь тип головы? Собрался крутить,а тип скрываешь.Ты какую игру затеял? гы-гы помираю со смеху!
саша9
27-02-2009 16:54
Списал всьо с головки,3K06TE ,3222SSA, 3024N, K040BG, 3K0DBE2A.
саша9
28-02-2009 09:00
Партизанен... улыбка
214837
28-02-2009 10:26
саша9, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
саша9
28-02-2009 19:12
214837, Спасибо, я делаю в основном мелкие ремонты DVD, но определить
что вылетел лазер стараюсь и как правило клиент отказывается от дорогого ремонта.
На картинках похож на RAF3010.
АНДРЕЙ В727
01-03-2009 14:56
Попробуй поднять насадку на двигатель шпинделя на 1-1.5мм.Такое меня было на Philips LX3600D.
саша9
02-03-2009 22:31
АНДРЕЙ В727, пробовал,правда поднять пласмасу несмог,подставлял разное количество вырезаных из бумаги кольца под диск,не помогло.
Потом пробовал крутить переменные резисторы на головке гдето на 5 градусов.
Результат только на дисках МР4 НАЧАЛИ раскручиваться но не читались.
ФАРТ
02-03-2009 23:19
http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
RAF3024N
Список форумов» DVD» DVD Goodmans DVD2150 не раскручивает диск
  • BBK DVD-523S. Не раскручивает диск.
  • DVD AVEST AVD -F60 не раскручивает диск
  • DVD avest AVD-01 не раскручивает диск
  • DVD BBK-917C. Сам не раскручивает диск.
  • PHILIPS DVP-630 / 02 не раскручивает диск
