yarik Забанен  Сообщения: 81
сгорел инвертор но вся фишка в том что подсветка в этом dvd собрана на светодиодах соответственно инвертор на приблизительно на 24v с 8v на нем сгорел транзистор A006 и микросхема D3800 кто сталкивался с данным чудом ,помогите, весь интернет перерыл но такую микросу не нашел |
alish3 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
искал, нет ничего похожего это какая-то китайская микроса должен быть нормальный аналог |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
я ставлю12в.светодиодную ленту через транзистор или управляемую кренку.от 8 вольт работают тоже не плохо. |
САНЕК10 спасибо за совет попробую через LM2575 adj запустить, о результатах отпишусь, дествительно от 8 вольт работает |
KleoM Участник Сообщения: 4112
славянин Участник Сообщения: 658
Посмотри шит на MB3800-наверное то же. |
kond63 Участник Сообщения: 149
Нашёл немножко аналогов: FP5138B, FSP5138, FSP3601, B3800, OSP3601, AT1380/A, APW7078
и приближённые: APW7077/A, XC6367, NCP1450A |
да действительно MB3800 это ее аналог,но в киеве все равно таких в продаже нет:( вот нарыл похожий узел |
все, сделал аппарат поставив вместо инвертора LM2575 adj + транзистор по включению LM2575 |
ivan800 Новичок Сообщения: 5
yarik,
Приветствую!
У меня тоже сгорел транзистор A006, но в другом устройстве (схема управления подсветкой
автомобильного 4" LCD). Не могу найти никакой информации об этом транзисторе...
Подскажите пожалуйста удалось ли найти чем его можно заменить??? |
bvr Участник Сообщения: 281
С такими параметрами полно, посмотри на материнских платах, а другой корпус это уже дело техники. |
Нашел несколько вариантов замены. ОК, с этим проблем нет :-).
Осталась одна проблема - где их продают в розницу в Москве (кроме chip-dip)?
C чип-дипом не получается - рядом замен нет, - есть только в самом дальнем
от меня офисе :-(. Может кроме него и митино есть какой-нибудь розничный
магазинчик на северо-востоке или в центре? |
Мальцев Участник Сообщения: 107
Спасибо, очень пригодилось.
Я поставил APM3055, но вначале долго не мог понять какого хрена делает диод шоттки по выходу ВВ транса...  |
ziq1 Новичок Сообщения: 7
Сбросте схему пожалуста LM2575 adj + транзистор по включению LM2575 |
| ziq1 писал: | | Сбросте схему пожалуста LM2575 adj + транзистор по включению LM2575 |
транзистор применил тот что на плате стоит по вкл / выкл |
