Ergo TF-DVD7890 резитится
Список форумов» DVD
Dimon2008
01-02-2011 07:56
Здравствуйте! Принесли после подачи 24V. Основной состав MT1389DE/H , MST720C. Сгорели P-канальные полевики (один ключевой, второй работает с 5-ти ножковым шымом из чего формируется преобразователь 5 V) , шим преобразователя 5V и УНЧ. Все как в теме http://monitor.net.ru/forum/dvd-ergo-model-tf-dvd7890tv-info-304301.ht ... Ключевой полевик поставил. Шыма не нашел . Вместо него сделал схему 5-ти вольтового преобразователя на MC34063. Аппарат ожил , все работает , диски читает, TV тюнер ловит станции. Но осталась одна проблема. Когда нажать на кнопку на пульте FUNCTION чтоб зайти в меню экрана или TV- тюнера, аппарат как бы резетится (экран белеет и с тюнера переходи опять в DVD режим). По напряжениям, при нажатии кнопки, все в норме, просадок нету, как на основных стабилизаторах так и на MST. Последняя надежда на прошивку флешы проца MST. Но такой не нашел. Помогите чем можете ! Заранее благодарен!
stepholo
16-02-2011 17:31
Держи прошиву но у меня Ergo TF-DVD7890TV.
Добавлено 16-02-2011 17:43
stepholo писал:
Список форумов» DVD» Ergo TF-DVD7890 резитится
  • ERGO TF-DVD7890TV
  • ERGO TF-DVD5100 Сгорел ИБП
  • ERGO TF DVD5100 проблема с БП
  • ERGO TF-DVD5100 не читает диски
  • Портативный DVD Ergo TF-DVD1508TV подали 24В
