romashanson Новичок Сообщения: 23
Собственно сабж..Вылетел ИБП "ТАК-3201"(шим DH321, оптопара EL817) от перегрузки на выходе +12в. Блок издает непрерывное "булькание" при включении в сеть.Напряжение на выходах прыгает в раене 2 вольт. Коротышей нет. Электролиты в норме.Непропаев нет.
Подскажите пожалуйста, с чего начать поиск, на что грешить? С радиоделом знаком немного, учусь еще. А вот с ИБП дела еще не имел.
Спасибо.  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проверить диоды на пробой или утечку стабилитрон если есть литики проверить или заменить
Что конкретно вылетело да и на схемку или фото взглянуть не мешает |
как угодно
Вот схема(силовую часть только нашел, к сожалению) и фото платы.
Диоды, электролиты целы - проверил. Стабилитронов вообще не наблюдается. |
Руслан241 Участник Сообщения: 79
| romashanson писал: | | Собственно сабж..Вылетел ИБП "ТАК-3201"(шим DH321, оптопара EL817) от перегрузки на выходе +12в. |
Что то не понял.Озвучьте все напряжения БП без нагрузки |
электролиты целы - проверил. |
Как вы их проверили? |
Выпаивал. проверял тестером. Фото было сделано перед началом работы.
Резисторы в норме. |
Меняй емкости 16V*1000мкф,есть такие? |
емкости на входе 22мкф400в и 22мкф50в (они видны на схеме).
на выходе:220мкф16в - по одному на +12в и -12в
1000мкф10в и 470мкф16В - оба на +5в |
Аппарат у вас работает чтоли,просто блок питание шумит?Или как? |
блок питания не работает из за того, что была допущена перегрузка на выходе +12в. После перегруза блок начал булькающие звуки издавать и на выходе ток прыгать в раене 2 вольт для проигрывателя этого конечно недостачно.
Вы наверное имеете ввиду, что данный БП сам по себе шумит? Я это знаю, конструктивная недоработка видать..но дело не в этом.. |
замените их(я так понимаю 5вольт у вас просаживает,так бы и сказали)
Добавлено 29-03-2011 19:20
Без нагрузки же БП работает нормально? |
БП вообще НЕ работает. Ни с нагрузкой, ни без нее. котолько "булькает" и все . Замена электролитов ничего не дала . те что были - вполне работоспособные. |
| romashanson писал: | | +5 В ; +12 В ; -12 В |
Это для кого ты писал тогда, тебя же спрашивали что без нагрузки
меняй оптопару и TL431 заодно,потом посмотрим. |
А не может ли быть дело в DH321? или оптопаре... (у оптопары стабилизатор TL431A) |
диоды во вторичке надеюсь все проверил. |
извините .. я ведь только учусь..
Добавлено 29-03-2011 19:40
да, диоды в норме |
| romashanson писал: | | А не может ли быть дело в DH321? |
Нетрогай пока |
холявщик Вованыч Сообщения: 5809
romashanson, а может осцил в розетку включим? |
Чего нет - того нет.
В прочем кое что проясняется. Сменил оптопару, выпаял электролит выходной с +12в - блок ожил.
Вот только электролит этот - нормальный. Я впаял другой - ситуация повторилась
Без эл-лита работает, но шумов много. а с эл-литом - нет |
dak1ukr Новичок Сообщения: 27
"Сетевой" электролит проверял? TL431? Диод (у тебя на схеме со 2 ножки ТПИ) менял? Оптопару, емкость(104) менял? Там всего-то три с половиной детали. |
ВАДИМ Участник Сообщения: 40
| romashanson писал: | | выпаял электролит выходной с +12в - блок ожил. |
Диод меняй, или флажок (емкость) если стоит параллельно (все в цепи +12V) |
Сетевой эл-лит в норме. TL321 не трогал. Диод с 2й ножки ТПИ в норме. Оптопару - менял, емкость 104 - нет.
там на +12в идет от ТПИ диод (FR107), далее - эл-лит 220\16, и резюк на выход -12в(3.3 к) и все.
не работает блок независимо от нагрузки - достаточно впаять эл-лит ...
Добавлено 29-03-2011 21:10
100к - в норме |
romashanson, А подумать? Раз электролит "садит" напряжение без нагрузки значит:
1. Присутствует переменная составляющая (меняем диод, и конденсатор, стоящий параллельно ему).
2. Плохая емкость, или неправильно запаяна (полюсовку перепутал) |
преполюсовка исключена. литы проверял тестером , менял несколько штук - результат один..
а вот о диоде я тоже задумался.. |
| romashanson писал: | | литы проверял тестером. | Это все до одного места, пора ESR иметь для таких вопросов. |
холявщик, Конкретно в данном случае (без нагрузки) ESR не играет никакой роли, если, конечно, нет КЗ.  |
КЗ исключены
все, решено. Дело было в диоде (FR107) который звонился, но в обе стороны как оказалось)) Естественно с электролитом не работало.
Сейчас все норм. Всем спасибо за внимание
Отдельное спасибо dak1ukr и Руслан241 |
romashanson, Отметь тему, как решенную! |
