DVD переносной плеер (no name) на 8202 перестал работать
Список форумов» DVD
bobdun
21-03-2006 18:07
Названия нет. Просто "DVD Player". При просмотре фильма возник эффект нажатой кнопки "Пауза". На пульт никакой реакции. После выключения больше не включается -видеосигнала с логотипом нет, диск не крутит, лазер не перемещает. Питания все нормальные. Кварц гудит -частота штатная - 27 MHz. На выходах 8202 только частота 100MHz на микросхему памяти K4S641632. На родную LCD матрицу сигналов тоже не идёт. Сдох проц?
ZVA
21-03-2006 18:40
У меня так умерла akira DVD-2102.Проблема была в мордочном процессоре pt6319.каким образом так получилось не пойму
bobdun
29-03-2006 16:03
Кстати, сигналы RAS и CAS на Озу идут, правда амплитудой в полпитания. А может молчание процессора 8202 быть связано с улётом ПО?
bobdun
04-04-2006 11:57
После тяжёлой и продолжительной борьбы удалось запустить. Обнаружил на главной плате,что сопротивление между соседними линиями на шине данных состовляет 3 Ома.Промыл плату спиртом и всё заработало. После этого сразу же отказал показывать встроенный экран.На плате конвертора RGB в управляющие сигналы этого монитора все выходы оказались в 3 состоянии. Не долго думая, залил всё спиртом. И о чудо! Аппарат заработал. Такое впечатление, что при производстве был применён какой-то флюс с такой вот загогулиной.
ZVA
04-04-2006 18:38
В Sony эта загагулина в каждом третьем муз.центре которые приносят.
AVICom
04-04-2006 20:55
bobdun, Если считаешь что вопрос можно закрывать, то нажми кнопку
отметить как РЕШЕНО,
Список форумов» DVD» DVD переносной плеер (no name) на 8202 перестал работать
  • Процы 8202RQ мал.8202 LQ мал. взаимозаменяемы?
  • где Boot Trap в SPHE 8202 RQ ?
  • Переносной DVD Player PHILIPS PET735/00 Please Wait...
  • переносной DVD Ergo dvd7377d инвертор подсветки
  • DVD RAINFORD 4102 отказиваетса работать.
