DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
Список форумов» DVD
harrrmboy
21-12-2006 05:47
при включении питания загорается только декоративная подсветка. дисплей мертвый. все напряжения в норме, ничего не греется. как убили - клиент молчит, гад. на кварце все тихо - генерации нет. где копать? связался только потому, что клиент - друг моего хорошего приятеля и надо бы помочь...
Евгений Азанов
21-12-2006 07:29
Прошивка слетела скорее всего.
Васисуалий
21-12-2006 09:50
harrrmboy, срочно читаем првила! >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
harrrmboy
21-12-2006 14:37
Васисуалий, прости, родной, исправляюсь
итак плата одна, китайцы жгут
проц MT1389QE
что про него еще можно сказать...знаю, что гамно, но починить очень хочется...
Alex Koch
21-12-2006 16:33
Проверить напряжения на БП - на плату обычно идет +3,3 +5 +9 -9 вольт. Реже туда же заходит +24 +F -F - питание для работы вакуумного индикатора.
На плате проверяем: 3,3 вольта, еще на самой плате для питания ядра стоит стабилизатор 1,8 В (типа LM1117-1.8)
Далее надо проверить тактовую частоту и сброс (они должны быть в любом случае, если кварц не подключен непосредственно на проц - хотя я такого не встречал на платах) - там обычно кварц на 27МГц и на микросхеме типа HCU04 собран генератор (часто 1-й и 2-й кубики НЕ - ноги 1-2 и 3-4) и схема сброса (часто 3-й кубик, ноги 5-6). Иногда бывает, что кварц не хочет генерить, реже дохнет HCU04.
Как появится генерация и сброс, можно копать дальше.
harrrmboy
21-12-2006 16:50
Alex Koch, попытаюсь. питание там 5 вольт и двуполярное 12. индикатор обычный LED. о результатах отпишу, если Васисуалий не убьет
Список форумов» DVD» DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
  • ELENBERG DVDP-2410. не читает DVD
  • ELENBERG DVDP-2410 . Притормаживает DVD ...
  • ELENBERG DVDP-2410 нет напряжения 3,3 В
  • DVD Elenberg DVDP-2410 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2410 сдох пульт
