DVD Elenberg 2417 висит на Hello
Список форумов» DVD
beatl
22-02-2010 18:53
ELENBERG 2417E:
Процессор - MT1389DE - 216pin
Флеш - KN29LV160BTC-70G
ОЗУ - K4S641632H-UC60
EEPROM - ATMEL 24C16A
Драйвер - PT7954
Принесли в виде трупа.
Питания в норме, перешил, стал выдавать HELLO и на этом виснет. backup показал расхождение в 00010000 - 000100FF области.
MTKReMaker новую прошивку открывает, на ту-же прошивку после backupа - ругается "Unknown exception while seeking firmware !"
Дорожки от процессора до флешки и ОЗУ вызвонил.
С чего начинать менять ? С флешки?
SerP1972
сказочный Оперативник
22-02-2010 19:08
beatl писал:
? С флешки?
Avik
22-02-2010 20:18
beatl,
Возможно, ещё что-нибудь с оперативной памятью. Пропаяй, дорожки прозвони.
ФАРТ
22-02-2010 21:21
beatl, DVD прошивать - это не сотики. гы-гы Тут еще думать надо и читать уметь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
beatl писал:
типичный подход подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Чем? Ссылка на "нитки". подшучивать, дразнить
beatl
23-02-2010 11:11
прошивка http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/ELENBERG/ELENBERG%20DVD%20P-2 ...
Ну надо же, при любой попытке создать тему в "чужом" разделе сразу же появляется модер и начинает мухобойкой отгонять от корыта. Ведёте себя, как будто я лично к вам в карман залез, честное слово !
ФАРТ, типичный ответ типичного боксёра по переписке, или, иначе "Телемастера от Бога". Как тупой мастер по примитивным телефонам, не умеющий читать и думать, тупо измерил напряжения блока питания, затем тупо прошил мёртвый аппарат, и получил надпись "Hello". Надо полагать это - простое совпадение. Случись подобное у Вас, это был бы, разумеется, промысел Божий. К сожалению, столь одарённых людей - узких специалистов, у нас в провинции нет, поскольку нет широкого потока однотипной аппаратуры. Приходится ковырятся своими заскорузлыми пальцами в смежных областях, потому как кушать хочется всем. Не зависимо от места жительства.
Ссылку на "нитки", а также перечень железа приложил. Только вот мне, жадному и наглому самозванцу неясно, каким боком это всё касается заданного вопроса ?
Компаратор показывает, что залитая прошивка, и слитая обратно, различаются в указанной области. Причем очень похоже, что выбит (не работает) один разряд шины адреса. Я хотел узнать, какая деталь наиболее вероятно выходит из строя ? Процессор или флеш ?
vpotapov
23-02-2010 19:04
beatl, состав нужен для того чтобы понять на чем сделан аппарат твой! Так существует 2 разновидности 2417! Замени ОЗУ для начала!
ФАРТ
24-02-2010 08:26
beatl писал:
У меня была дорожка между ними, которую я НЕСКОЛЬКО РАЗ
beatl писал:
от процессора до флешки .....вызвонил.
beatl писал:
Ставки делать? шок Стань осциллографом на адресные шины, замени флешь.
vpotapov писал:
чтобы понять
а не чтобы гадать написаны Правила. А их обязательно надо читать и соблюдать. недовольство, огорчение
ФАРТ
25-02-2010 10:12
beatl писал:
Исходя из содержания стартового топика: Чем залита? Во что залита? Со SPI интерфейсом? гы-гы На эти вопросы отвечать не нужно. Надеюсь и так понятно, что разница существенноя будет для направления ремонта. Для того и расписаны Правила, чтобы не было ненужных гаданий на кофейной гуще. А Правила нужно исполнять, а не становиться в позу боксера и выбирать себе пару. недовольство, огорчение
vik_torp
Гость 195.69.*.*
25-02-2010 21:39
Я наверняка нарушил какието правила попросив beatlа открыть тему от своего имени.
А теперь по существу вопроса:
Прошивал MT1398 Flasher v0.5.2.0 и MtkToolv3152 через SPI интерфейс прошивками с указанного адреса.
Причину расхождения дампов обнаружил и устранил (R64 был 0,4 Ом вместо 0,0 в цепи A19 Flash).
Ситуация не изменилась.....
Какие будут советы кроме замены ОЗУ (ещё не нашел чем подменить).
YuriV
Архангелогородец
25-02-2010 21:50
vik_torp, а каких советов Вы ждете?
Замените флеш, замените sdram, замените MT1389-не поможет-ищите обрыв межслоевых переходов, обрыв smd-резисторов или утечку smd-конденсаторов...-или "в печку" его-оно не стОит таких трудов рёв в три ручья
мелман
25-02-2010 22:14
Оченьпросто поставить 2 перемычки от ножки к ножке.И сделать лучше до замены флешки,может и не понадобится менять. Частый дефект.
vik_torp
Гость 195.69.*.*
26-02-2010 21:35
YuriV писал:
Всеобъемлющий совет....
Но проблема была не в этом.
Очистил содержимое EEPROM и аппарат ожил.
Спасибо всем за участие, тему можно закрывать.
YuriV
Архангелогородец
26-02-2010 23:17
vik_torp, поздравляю с первым успехом! одобряю
И Добро пожаловать на форум, заходите почаще, участвуйте! подшучивать, дразнить
Тему закройте сами-кроме Вас-некому:справа внизу ссылка-"отметить тему как решенную".
ФАРТ
27-02-2010 07:08
YuriV писал:
кроме Вас-некому
YuriV, ошибаешься. Если бы он сам начинал.
Список форумов» DVD» DVD Elenberg 2417 висит на Hello
  • Elenberg 2417 не включается
  • Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
  • Elenberg dvdp-2417 отключается
  • Elenberg DVD 2417 блок питания
  • Elenberg DVDP-2417: Ремонт БП
