clarion2 Участник Сообщения: 130
Здравствуйте. DVD Dyno MD243 при включении зависает. Табло не горит, на екране появляется заставка и все, на кнопки не реагирует. Питание проца в норме, с блока питания все напряжения тоже. Подкидывал кварц, результата не дало. Собран на:
Проц. MT1389FE
FLASH S29AL008D70TF102
ОЗУ EM636165TS-7G
Драйвер D5954
Подскажите где копать. Может ли ето быть включена какая-то защита от детей? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Питание ядра в норме. Драйвер не греется. |
Гафур Участник Сообщения: 561
clarion2, А может у тебя прошывка слитела. |
genam Участник Сообщения: 459
На MT1389FE ЭТО похоже, может и прошива, но для уверенности надо сначала все пропаять, если не поможет, sdram поменять, попробовать. как сливаеться прошивка, проверить прошивку на правильность контрольной суммы MTKReMaker-ом, ну display driver ТОЖЕ проверить. пропаять, посмотреть обмен сигналов, провода китайские контачать часто.Хотя скажем слет прошивки, редкостный вариант,экзотический, если только апгрейд делали криво, либо бинарный файл на диске прокатил за апгрейд, либо продвинутый мастер поиздевался, по электрическим причинам слет бывает ну очень редко! |
Ну если питание в норме то остаётся всё пропаять -сам проц флэшу еепром оперативу.
genam а это каким боком
| genam писал: | | ну display driver ТОЖЕ проверить |
Добавлено 28-12-2008 22:09
а как себя чувствует драйвер двигателей
тож вариант |
Тайфун , да таким боком что, дисплей не светит и на кнопки не реагирует stb, key,dio,clk ! И ПЕРЕСТАНЬ ДУБЛИРОВАТЬ СОВЕТЫ! |
ну хотя бы вот пример
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1807503#1807503
это на зорановском проце .А но MT-это насклько как я знаю --ЗАКОН.
Добавлено 29-12-2008 04:17
| Цитата: | | ПЕРЕСТАНЬ ДУБЛИРОВАТЬ СОВЕТЫ! |
а что тебе не нравиться в совете поменять драйвер двигателей
ОБЪЯСНЯЮ.если драйвер по каким-либо причинам неисправен то в момент включения аппарата система тестирует сама себя. И если возникают гдето-какието несправности то аппарат либо не включается либо ведёт себя подобным образом.
Добавлено 29-12-2008 04:19
извеняюсь не ту сылку дал.оригенал найти не могу. |
Пропаял все, поменял ОЗУ - результата ноль. Попробую прошить, но вот где взять прошивку на него не знаю. Возле RAMки приклееный номер HD2044, 05-2A5/0308B |
Ты сначала родную прошивку слей, проверь ее на открытие файла -сhecksum, а потом издеваться над двд дальше будешь! |
Слил родную прошиву. Весит 1,048Мб. Checksum=AFA2. Забыл дописать. MTKRemaker говорит что Bad Checksum.Что с ним делать? |
checksum MTKReMaker тебе покажет, обрати внимание на все предупреждения при открытии файла. |
Ну все доктору все понятно, ищи прошивку, можно в конце концов сделать микс, заставку выцарапаешь из старой прошивки, а также сектор пульта и дисплея! |
А если попросить дядю Remakera исправить Checksum или в WinHex самому поправить? |
Он конечно тебе ее исправит, просто будет херовая прошивка с правильной суммой! |
Ясно. А как миксовать прошиву? До етого никогда такого не делал. И какую прошивку брать чтоб с нее потом для етого ДВД сделать? |
Для начала выпиши на листок полностью всю комплектацию,особое внимание sound dac, main cpu- особенно вторая строка проца, лазер, драйвер дисплея, наличие перефирии и пошел искать аппараты с подобной комплектацей. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2776
clarion2, Выложи фото внутренностей плеера и основную плату покрупнее. |
Да видно все как на ладони!  |
Нашол в нете прошиву от Dyno MD812 и сервис мануал есть и на MD812 и на MD243, основная плата все тоже самое, разница только в морде. Что посоветуете? |
Смиксировал два в одном. Вставил с MD243 коды пульта, кнопок, дисплей - вообще не включаетса. Зашил бекап. Пока без результатов. |
Ты так резко не миксуй, пробуй с заставки, потом пульт и так далее, микширование катит не во всех плейерах. |
Нашол ДВД с такой самой конфигурацией, благодаря DVDBook на етом форуме. Ето Polar DV3060. Добавил в него заставку, пульт и передние кнопки. ДВД запускаетса, читает диски, только на переднем екране каша. Подскажите какой участок отвечает за ето? С прошивки MD243 добавил всю Data part и DSP. |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!! Сделал по другому: в прошиву от MD243 вставил только фрагмент прошивы RISC от Polar DV3060 и теперь все работает. Всем огромное спасибо за помощь и ещё раз с НОВЫМ ГОДОМ. Вот прошивка.
Dyno MD243.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 38 раз(а)
Dyno MD243.part2.rar 249,04 КБ Скачано: 35 раз(а)
