DVD плеер Dyno MDK-817. Искажение звука.
Список форумов» DVD
chaosss
04-12-2008 12:29
проц MT 1389DE
драйвер AM5888S
Flash F49L160BA-70T
ОУ TC4558
Искажен звук. Слышно характерное "бубнение" с "хрипом".
Вольтажи БП в норме.Непосредственно на ОУ тоже в норме. Опереционники менял на другие-тот же эффект. Транзисторы MUTE тоже рабочие. Переходные электролиты по звуку на 2х каналах заменил-все то же. Подкидывал память-ниче.
Помогите в ремонте. Спасибо!
comporator
04-12-2008 14:03
посмотри в поиске, по daewoo есть описание и лекарство этой болячки улыбка
Гафур
Спринтер
04-12-2008 14:27
chaosss, У тебя может быть только транзисторы. Может и не сгоревшые но от проца может ийти команда MUTE. Я обычно в таких сетуациях убераю эти транзисторы включаю без них. Попробуй.
chaosss
04-12-2008 14:59
Гафур, спасибо! одобряю Дельный совет. Проблема действительно в этих транзисторах. Звук нормальный. Буду знать.
Список форумов» DVD» DVD плеер Dyno MDK-817. Искажение звука.
  • BBK DK960S искажение звука в режиме AUX
  • Portable DVD Sunstech PLF-77TD - искажение звука.
  • Дом. кинотеатр Panasonic SA-HT600 искажение звука.
  • DVD Dyno MD243 зависает
  • DVD плеер BBK DV514SI нет звука, не работает от ПДУ.
