LG DS563X зависает
Список форумов» DVD
MASTERD4
01-05-2007 18:14
DS563X включается, появляется заставка, находится диск - при появлении изображения видеофильма висяк. Иногда виснет в момент включения. В момент зависания происходит понижение напряжения 1,8в до 1,2-1,5в. В дежурке и на заставках при воспр. CD, если нормально включится, это напряжение в норме. Иногда изображение идёт и подвисает, а напряжение плавно понижается. Если в этот момент коснуться разогретым паяльником к корпусу стабилизатора 1,8в, напряжение востанавливается и фильм продолжает идти нормально. Убрал паяльник - напряжение понижается, а фильм зависает. Или стабилизатор не держит 1,8в, или проц при загрузке видео садит напругу или.... Подставлял стабилизатор на 1,8в с др. аппарата где он выдавал 1,8в - в этом аппарате ещё в дежурке выдал 1,2в. Напряжение мерял на ноге стабилизатора 1,8в. Состав:
MT1389FE 0540 - COS2L
26LV160TTC-70G
M12L64164A
стаб.1,8в - S111718Q
Может у кого есть какие-либо мнения по ремонту данного аппарата.Заранее благодарен всем откликнувшимся.
RADIK
01-05-2007 19:51
Хотелось бы узнать как ведёт себя напряжение до стабилизатора (а вернее до диода 3.3В). Максимальная нагрузка S11171BQ не более 800 мА. При нормальной работе по цепи 1.8В протекает ток не более 250 мА , а чтобы так придавить стабилизатор необходимо сильно его пригрузить. Либо у твоего ДВД ещё 5В питание садится (двигателями через драйвера или БП не в порядке) ниже необходимого для работы стабилизаторов +1.8В и +3.3В, либо был слачай выхода из строя MT1389 (он тянул на себя 700 мА и разогревался сильно, и при этом, до момента зависания плавало изображение и звук)
dinаmik
02-05-2007 09:32
MASTERD4, я согласен с тем что говорит RADIK, Ещё пробуй подставлять независимое питание на выхода стабилизаторов, быстрей найдёшь где идёт подсадка.
MASTERD4
02-05-2007 16:09
На входе S111718Q напряжение не меняется - 3,33в .
На данный момент аппарат включился и работает. Напряжение на вых. S111718Q -1,64в. Температура микросхем практически не превышает температуру тела. Если щуп прибора при измерении держать дольше 5 секунд, то напряжение плавно понижается с1,64в до 1,60 и dvd подвисает. Убрал щуп - напряжение востанавливается до 1,64в и фильм идёт дальше. Подключал внешнее 1,8в - просадки питания нет. Попробую найти новую S111718Q и подкинуть.
RADIK
02-05-2007 20:22
Я бы не спешил менять S11171BQ. Проверь два SMD резистора, стоящие у неё в обвязке. По моему мануалу (на другой ДВД) они номиналом 390 Ом и 200 Ом, они задают выходное напряжение S11171BQ, может они плывут. Прогревая паяльником микросхему ты мог прогреть и их. Выход из строя SMD резисторов в разных местах этих модулей - типовуха.
MASTERD4
02-05-2007 22:16
RADIK S111718Q - это стабилизатор на 1,8в при условии подключения:1 -корпус, 2 - вых. 1,8в, 3 - вход . Если вывод 1 отсоединить от корпуса и подсоединить к делителю из сопротивлений, как на твоей схеме, этим увеличивается выходное напряжение стабилизации - 2,5в - 3,3в - в зависимости в каком аппарате используется. Соответствено на вход подаётся уже 5в. В моём случае на входе 3,33в, 1нога на корпусе, ну а на выходе получается 1,8в.
RADIK
03-05-2007 22:03
Извени, перепутал с LD1117. В моём варианте схемы стоит на 3.3В с делителем в обратной связи, пониженный до 1.8В.
Давая свои рекомендации тупо копировал твою позицию, не обратил внимание на буквы. На S11171BQ инет. не откликнулся. Может ты ошибся? Если нет, и есть инфа на S11171BQ , положи здесь - пригодится.
MASTERD4
04-05-2007 00:23
Datasheet взял отсюда: http://www.datasheet4u.com/search.php
Я извеняюсь перед всеми . Действительно произошла небольшая ошибка в написании маркировки стабилизатора : написал S11171BQ , а нужно S111718Q. В первом сообщении написал с ошибкой, а при написании следующих сообщений просто скопировал и вставил маркировку детали. В поиске набирал S1117 и мне выдало нужный результат. К тому-же у меня и схема есть , может по-этому и не заметил описки. Так что извеняйте за неточность, сейчас всё выше исправлю.
MASTERD4
08-05-2007 16:04
Нашёл и запаял новую S111718Q. Аппарат заработал, напряжение в норме. Спасибо всем за участие в обсуждении . Тема закрыта.
Список форумов» DVD» LG DS563X зависает
  • LG DS563X зависает и пищит
  • LG DS563X убит Б.П.
  • LG DS563X Опции
  • LG DS563X проблема в БП
  • LG DS563X Проверка IP9005L
