РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Принесли на ремонт LG DKE464B ,проблема такая.
Вкл.. ставишь диск всё нормально показывает ,работает с пульта ,ну всё нормально и вдруг сам по себе зависает начинает сам перематывать на начало диска или просто сам откроет дверцу и снова сам загружаеться,на табло DVD тоже не понятка появляються разные символы ,разобрать не возможно .На пульт реагирует но команды выполняет не по назначению то есть всё наоборот.
Дефект может начаться не зависимо от времени ,может сразу после вкл ..появиться этот дефект а может через несколько часов.Похоже на прошивку,но не уверен.
Знайте С ТВ я на ты.А с DVD пока на вы. Так что сильно не пинать
Может кто встречался с похожим дефектом .Посоветуйте.
Буду рад любой помощи. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
| РАФАЕЛЬ писал: | | Так что сильно не пинать |
А и не будем, бросим в корзину скромно и тихо....
В момент когда | РАФАЕЛЬ писал: | | вдруг сам по себе зависает начинает сам перематывать на начало диска или просто сам откроет дверцу и снова сам загружаеться,на табло DVD тоже не понятка появляються разные символы ,разобрать не возможно | хоть питание посмотри
И вощще ты хоть крыжку-то в нём открыл, или мерять пробовать САМ принципиально ни чего не
будешь пока тебе готовое решение не вывалят., или как Rottor не скажет - пока ламеры крутыми советами не завалят?  |
AVICom пишет:
| Цитата: | | И вощще ты хоть крыжку-то в нём открыл |
А что надо было открывать?Метод гипнозёра Кашпировского уже не
действует на DVD.
Конечно замерял и всё отлично, данные сопостовлял с питаниями
указанными на плате.Как до дефекта так и после дефекта.
DVD собран на M3355 A1 0421 TU07,EO42396,IP4504AL.
На плате есть надпись DS8000 ALI 6 870R838 0AA
Пульт марки 6711R1P070C
На приводе надпись ABS+PBT IPT--1 DP-8
Лазерную головку указать не могу ,так как на ней нет никаких надписей.На ней есть два маленьких регулятора и всё.
Если есть ещё предлажения или конкретная помощь то пожалуста.
Будем рады. |
Чуть не забыл ,моторы тоже проверны . |
Rottor Гость 87.69.*.*
РАФАЕЛЬ,
Что бы получить конкретную помощь нужно уметь задать конкретный вопрос...
А то что у тебя это достаточно достоверное описание вида с окна на соседский сарай...
Ты организуй способ общения по существующим правилам и тем вопросам которые тебя интересуют конкретно,
Тогда участники своими неконкретными советами не будут отвлекать тебя от угла и до вечера... |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
что мешает пропаять проц дисплея и попередергивать разъёмы (слабое место LG) |
vovan1283 Участник Сообщения: 52
Пропайка прца может помоч но как правило не надолго.Смотрите если стоит MPD16312GB,первые буквы могут быть не такими,то меняй сразу. |
bonifaciy, Спасибо за реальный совет, вариант с разъёмами и пайками я проверил в первую очередь.
DVD я уже зделал .Заменил драйвер мотора и всё пошло как надо.Не понятно одно как драйвер мог так сильно влиять на неисправность всего DVD даже на индикацию,при этом не подсаживая не одно напряжение.
Тема закрыта .
Спасибо всем. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3302
| РАФАЕЛЬ писал: | | Не понятно одно как драйвер мог так сильно влиять на неисправность всего DVD даже на индикацию,при этом не подсаживая не одно напряжение? | А вот если бы ты проверил не питание, относительно "земли" а , например, "землю" драйвера, относительно "земли" процессора, то наверное мог бы увидеть, что одно относительно другого "прыгает"! У меня такой случай был, при этом питание, относительно "земли" БП стояли как "вкопанные". Но в моем случае оказался неисправным двигатель. А "симптомы" были очень похожие. (зависал через пару минут). |
Васисуалий пишет:
| Цитата: | | А вот если бы ты проверил не питание, относительно "земли" а , например, "землю" драйвера, относительно "земли" процессора, то наверное мог бы увидеть, что одно относительно другого "прыгает"! |
Я так и зделал и вышел на дефект .Но правда на этот раз пришлось ждать долго припадка у DVD,чтобы мог что то замерить. |
