DVD DEX DVP-668 мертвый, горит stby,flash unknown
Список форумов» DVD
genam
04-01-2009 21:00
DVD DEX DVP-668 dvd,mpeg4, scart, 5ch in1,rca,s video,karaoke.
Комплектация: main cpu MT1389DE 0611-EEAL 216 PIN
Driver A5888S
Flash: Amic A29L160ATV-70F
EEPROM FM24C02
SDRAM K4S641632K-UC60
дисплей CS1694EO
шасси QS-1 1389E-5.1CH-MIC-B
питание на 5M02659R
лазер- KHM313AAA
3 OP UTC4558E
Неисправность:Мертвый не включаеться, на пульт и на клавиатуру не реагирует, импульсы IR доходят по назначению, импульсы на кнопках присутствуют.Обмена между драйвером дисплея и основной платой нет.При подключении к компьютеру, mtktool матюкаеться о невозможности установить коннект.После пропая ножек проца, sdram, flash коннект появился, но при бэкапе, unknown flash,хотя Amic A29L160ATV-70F присутсвует в списке, дамп дает сплошные нули, mt1389_flasher_0520.exe тоже не помог, сообщает о малом размере слитого дампа, а также неизвестной флеши.Подозрение на слет бут сектора во флеши. ну и дампа заодно.Как вылечить бут сектор. не помещая, на отдельный программер, заодно прошу помощи в прошивке у кого, есть слитый бэкап, на dex.ua поддержки не наблюдаеться.
ФАРТ
04-01-2009 22:13
Не обязательно, чтобы бут слетел. Не исключено, что не все выводы конектятся. Если дело только во флеши. то только программатор, или залить прошивку в свежезапаянную флешь.
Попробуй от DV-P4797KDMC, или от DVP528 - вдруг что-то оживет.
Спроси у коллеги http://remont-aud.net/forum/52-5189-1
genam
04-01-2009 23:52
Akai DV-P4797KDMC не подходит по железу, DEX DVP528 буду пробовать, когда раздуплю определение флеши! http://remont-aud.net/forum/52-5189-1 смотрел ,там пока тихо!
ФАРТ
05-01-2009 00:56
Но, ведь у коллеги, как минимум, частично исправная прошивка
genam
07-01-2009 15:44
Понемногу проблема раздуплилась!За основу взял прошивку DEX-528, после многократных манипуляций удалось записать хэдер во флэшь(я уже хотел менять другую флешь), флешь в ни в какую писать нехотелась, хотя стиралась, после установки галки direct control и adress00000-200000 , флешь подцепила хэдер из прошивки dex-528 и определилась корректно!После манипуляция произведена заново, дапм записан и проверифицирован! После перезапуска плейер ожил, но нет звука и неправильно работают кнопки панели, изображение и чтение диска в норме!То есть нужна прошивка родная, либо миксованая! У кого что есть?
genam
19-01-2009 20:36
Появилась прошивка DEX-538, после прошивки ею, появился звук, все работает, но клавиатура и дисплей не работают! Родная прошивка актуальна, возможно кто-то имеет аналог этого двд.
genam
24-01-2009 17:57
Прислали прошивку на dex-531,после заливке дальше проблема с табло и клавой,может на сервисе все таки есть бэкап этой железяки.
ФАРТ
24-01-2009 18:52
Клавиатуру, пожалуй, можно и самому подправить.
Битую прошивку у коллеги по несчастью взял?
И поменять не проблема и в крайнем случае исправить клаву.
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2786 может четвертая снизу прога поможет?
genam
24-01-2009 19:07
Пробовал реплейсить, прога матюкаеться, говорит неправильный размер блока!
ФАРТ
24-01-2009 19:13
genam, а что и откуда брал? Да и кнопки, если править всего-то 5 адресов. Хоть одна кнопка чего-либо делает?
И удобнее не картинки сравнивать , а текст, предварительно нажав "Copy......." и вставив в сообщение. Сделай это с 38 и 31 прошивок.
Примео так:
DVP-528
Versio : 05.00.06.06
Sub : 05.00.06.07
8032 : 06.08.21.00
Servo : 89.08.00.00
RISC : 05.00.06.06
DSP : 08.96.00.56
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x70EB (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x5F49 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash :
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem :
genam
04-02-2009 21:52
Кнопки , что то делают только в DEX-528, и то неправильно,эжекта нет ,точно не помню, какая то кнопка дает ревинд.В остальных случаях кнопки не реагируют.Чтобы править адреса, нужно знать точные коды, а перебирать конечно можно, но утомительно.Разве есть табличка универсальных кодов?
ФАРТ
04-02-2009 21:59
genam, если одна кнопка уже реагирует, то полдела уже сделано.
1. Определить адреса, которые надо править.
2. Правка конкретных адресов (по количеству кнопок на панели) конкретными значениями.
LG-savikdvd
лыжник
05-02-2009 12:55
genam, тут http://remont-aud.net/forum/52-5519-1 скинули прошивку.
genam
06-02-2009 11:48
Спасибо. все получилось, тему закрываю!
Список форумов» DVD» DVD DEX DVP-668 мертвый, горит stby,flash unknown
  • ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
  • DVD SONY SE-900, мертвый
  • Sharp DX-D2058 мертвый
  • ВВК DK1070 мерцающий глюк со STBY
  • Samsung HT-KP30 Не включается даже в STBY !!!
