[ Тема закрыта ] DVD SONY SE-900, мертвый
Список форумов» DVD
serega-29
30-11-2007 13:49
MT1389DE, 39VF088, HY57161610ET-7, 24C02BN, AM5888S, SF-HD65
Умер во время работы в автомобиле. Проверил все напряжения - норма. Решил посмотреть что у него во флеши. Считалась фигня какая-то, ReMaker-ом не открылась. Залил скачаную прошивку - залилась нормально, но считалась опять таже фигня. Пропаял флешь, после чего и заливается и читается корректно. Но аппарат все равно не подает признаков жизни. Пропаял процессор, пропаял ОЗУ - безрезультатно. Генерация на кварце имеется. Посоветуйте, что еще посмотреть.
AVICom
30-11-2007 20:09
serega-29 писал:
Напряжения на проце, для начала, и описывай всё , описывай...
serega-29
30-11-2007 21:54
AVICom писал:
Напряжения 1,84В, 3,31В. Проц слегка теплый. Может прошивка из обменника не подходит - там для MT1389QE. В обменнике лежит еще одна, под именем SONY DVD SE 9000, но она вообще сомнительная. Имеет подозрительный размер, ReMaker-ом не открывается. Да, буферы видеовыходов сильно греются.
AVICom
30-11-2007 23:09
serega-29, Вообще то процы с буквами QE и DE не взаимозаменяемые и прошыви тоже....
serega-29
01-12-2007 10:27
AVICom писал:
Ну тогда все ясно. Может у кого-нибудь есть под MT1389DE, или есть возможность слить с рабочего?
serega-29
01-12-2007 13:09
Чего то не пойму. А как же вот это http://monitor.net.ru/forum/dvd-sony-info-160180.html. Речь идет о аппарате на MT1389DE, а прошивку заливают от MT1389QE, ту же самую что залил и я.
genam
05-12-2007 20:12
Есть похожий аппарат, но нужно указать процессор звука, иначе прошива не пойдет, хорошо бы указать label main pcb, и питание!
serega-29
05-12-2007 22:43
genam писал:
Аппарат на работе. Завтра с утра все выложу. А по питанию что нужно?
serega-29
06-12-2007 09:11
Процессор звука WM8725ED. Label main pcb KM-PD6118.V2.1.
genam
08-12-2007 20:30
Даю прошивки все что у меня имеется по Sony china на MT1389
serega-29
08-12-2007 22:50
Благодарю. Думаю, что нибудь обязательно подойдет. О результатах отпишу в любом случае.
AVICom
08-12-2007 22:53
genam, Прошивка Sony SE-900C MT1389DE 0603-EEA Poratable DVD, не открывается прогой MTKRemakerом, а остальные
выложу в соответствующий раздел.
serega-29
09-12-2007 15:59
С моим еб@ом везде облом. Мне нужна именно та прошивка которая не открывается ReMaker-ом. Перепробовав безрезультатно остальные, решил на шару залить эту дефектную. Индикации и клавиатуры ессно нет, но с пульта слушается кнопки POWER – и включается и выключается, это видно по свечению оптического выхода. genam, пожалуста выложи еще раз прошивку Sony SE-900C MT1389DE 0603-EEA Poratable DVD, может при закачке что-то произошло, part2 имеет некорректный размер.
Добавлено 09-12-2007 16:04
AVICom писал:
AVICom, прошивка SONY DVD SE 9000 тоже MTKRemakerом не открывается.
genam
12-12-2007 18:17
Добавляю еще раз прошивку о которой просишь, сам проверял аппарат работает!
serega-29
12-12-2007 21:38
genam писал:
Genam, прости за нахальство. Ну не может она быть рабочей. Она на половину пустая. Data part отсутствует, Code part неполная.
genam
13-12-2007 13:06
Да извиняюсь, сегодня посмотрел рабочий журнал, прошивал списанной прошивкой версию 0534, а 0603 я считывал 2 раза оба раза дал контрольную сумму A0C2 , ЗАСТАВКА DVD VIDEO TM C диском на синеватом фоне с переходами оттенка синего неба!А перепрошивать я не пробовал, возможно голимая версия v1.31 дала некорректный результат!
Добавлено 13-12-2007 14:09
Кстати label main pcb KM-PD6118E.V21 SOUND WM8714ED
Добавлено 13-12-2007 14:14
И еще в версии 0534 все тоже самое но sound WM8725ED как у тебя,но драйвер ba5954 label main pcb KM-PD6118BC 0542 2005-04-15
genam
06-01-2008 18:22
Сегодня проверил открытие в remakere версию 0603, в старой версии ремейкера не открываеться, а в новой все окей.Прикладываю новую версию MTKRemaker 023b6.
Добавлено 06-01-2008 19:24
Новая версия MTKremaker 023b6 в которой открываеться версия
прошивки 0603-EEA!
AVICom
06-01-2008 21:48
genam писал:
прошивки 0603-EEA!
Подтверждаю новая версия ремакера рулит, НО старые версии советую в корзину пока не сливать - бывает что новые
версии программы тоже сырые и глючат с некоторыми прошивками.
slod
Гость 95.134.*.*
14-06-2009 21:35
SONY SE900C
Процессор: MT 1389DE 0534-COB2
Label main pcb: KM-PD6118BC (0538 20050415)
Умирал постепенно, на протяжении двух недель.
Сначала перестал реагировать на некоторые команды пульта, позже управление пультом совсем перестало работать. Управление кнопками с передней панели ДВД работало. При просмотре видео наблюдались скачки в начало диска. В конце-концов привод перестал раскручивать диск.
Что с ним могло случиться? Прошу совета, откуда начинать поиск неисправности?
Могла ли слететь прошивка? Если да, то правильно ли я понимаю, что прошивается данный аппарат через коннектор, обведенный на нижней фото красным кружком?
AVICom
14-06-2009 21:48
slod, Создай свою тему по правилам в которых написано что и где ты проверял и мерял, подкидывал сам,
а в чужой теме свалку делать не будем....
вот во вновь созданной тобой теме тебе и дадут стоящие советы, а эту тему я закрываю.
Список форумов» DVD» DVD SONY SE-900, мертвый
  • ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
  • Sharp DX-D2058 мертвый
  • DVD DEX DVP-668 мертвый, горит stby,flash unknown
  • Мертвый MDVD-101 MAXTON . SDRAM K4S641632H-TC75 ???
  • SONY 318
