andreyS Участник Сообщения: 83
Видимо, кто-то меня заказал и решили прикончить именно этими ВВК-киношками - пока воевал со звуком 1010. приперли 1005 и возврат 1010! Ну и для полного кайфа появился DK1070 висящий в STBY!Причем светится только кнопка STBY, а палка - индикатор темная, ни красная ни синяя...Нажатие на кнопку ничего не меняет. Вскрыл, передернул шлейфы на питателе(кое-какие были слегка перекошены) и ВВК включился! Проверил разъемы, пайки питателя, выходные напряжения в ON и STBY... В ON все ОК! А вот со STBY гложут сомнения...Как то уж очень мляво - секунд 5 включается ВВК! А после отстоя снова не всегда! Да и канал питателя +5в CPU только 4,65 - 4.7в! Сигнал же STBY т.е.ON/OFF проходит четко... Помогите схемой питателя ВВК 1070 и/или советом! Заранее БЛАГОДАРЕН! |
KleoM Участник Сообщения: 3527
Rottor Гость 80.179.*.*
Спасибо ROTTOR и KleoM! Что-то подобное я и предполагал... До сих пор,правда, встечал сырые питатели в TV(HITACHI-NOKIA-SALORA-SAMSUNG и тд и тд....), реже в VCR(SABA-ORION...), ну да видимо и в DVD бывают аборты технических новинок, точнее их бестолкового применения, например ,ради экономии 0.2 - 0,5 Ватт в STBY! На днях буду пробовать и сообщу, что из ентого выйдет... |
AlexeyS Участник Сообщения: 40
В китайцах несколько раз просто дублировал питающую шину по 3.3 вольтам. Проявление - чаще всего зависание в рабочем режиме через некоторое (минут 20) время. Мерил не выходе БП и на входе роц платы - падение напр. около 0.3 вольта, что стает недостаточно для проца, и он виснет. Видимо китаезы экономят на проводах и разъемах. |
Даже беглый анализ любезно предоставленной схемы(см.выше) и сравннеием ее с реалиями жизни показал,что канал +5V CPU и не может выдать свои заявленные 5В, а лишь 4,6-4,7В т.к. делитель ОС D514+R519/R520, выбран из расчета падения на Д514 1В
чего, естественно, не может быть, да еще и при мизерном токе через него! Замена R520 с 3к на 2,4-2,5к приводит все в норму -- канал становится в 4,9-5В и в STBY и в ON. При этом стала стабильной и генерация преобразователя в STBY, даже на звук! Снизились пульсации на ТС505(фильтр 5В CPU). Однако, на всякий случай, заменил его на 100мкФх63В. уж больно тяжел его режим по переменке в STBY! Кстати, провалы по 5В CPU и +3,3В имели и имеют место в этом питателе, простыми методами уйти от них трудно... Поставил аппарат на прогон, подождем результата…
чего, естественно, не может быть, да еще и при мизерном токе через него! Замена R520 с 3к на 2,4-2,5к приводит все в норму -- канал становится в 4,9-5В и в STBY и в ON. При этом стала стабильной и генерация преобразователя в STBY, даже на звук! Снизились пульсации на ТС505(фильтр 5В CPU). Однако, на всякий случай, заменил его на 100мкФх63В. уж больно тяжел его режим по переменке в STBY! Кстати, провалы по 5В CPU и +3,3В имели и имеют место в этом питателе, простыми методами уйти от них трудно... Поставил аппарат на прогон, подождем результата… |
