ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
Список форумов» DVD
NIKOLA94
01-09-2013 18:08
ДВД+ТВ раскладушка(китай) на лице DVD-9299.шасси KSD9299G_1.1 20071203,пр.SPHE8281D, фл.S29AL008D70,озу HY57Y641620FTR ,драйв.CD5954CB. ТВ работает,ДВД мертвый,ни каких движений чего-либо,,синий экран без заставки,в правом углу написано ДВД.В поиске есть подобное,но именно такого нет.Питание на драйвере есть,на процессоре 3,3 и 1,8В есть,кроме ножек 197 и209,вместо 3,3В по схеме,всего 1,9.Эти ножки по схеме обозначаются как PLL3,3V(согласно схемы для данного проца).Отинул ножки от питания,они звонятся на массу через 3,5Ома.Влияет-ли это PLL на отказ ДВД?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
02-09-2013 06:25
NIKOLA94, вот поднял ты эти ножки и теперь замерь питание на подходящих к ним проводниках и получишь ответ на свой вопрос. В даташитах бывают и ошибки, ты бы лучше ссылку кинул на схему по которой работаешь со своим аппаратом.
NIKOLA94
02-09-2013 11:34
Схему в целом на аппарат не нашел,руководствовался только схемой подключения такого-же процессра в другом аппарате,там PLL равно3,3 Вольта(197 и 209ноги),при откидывании питания напряжнние поднялось до 3 Вольт.Смущает-то,что эти ноги звонятся на массу через 3,5 Ома,это-же считай КЗ,в годном прцессоре они не могут так звониться,я так считаю или я не прав?
Добавлено 02-09-2013 11:39
Фото аппарата и платы.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
02-09-2013 12:06
NIKOLA94 писал:
Если руководствоваться законом Ома, то ты прав. Смущает только, что обе ноги в коротыше, а аппарат при этом продолжает частично работать.
dak1ukr
02-09-2013 13:02
Евгений373, ты про
NIKOLA94 писал:
ТВ работает
Так ТВ там скорее всего отдельным блоком.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
02-09-2013 13:10
dak1ukr, ну если только тюнер отдельный с радиоканалом, а рулит всем хозяйством SPHE8281D
NIKOLA94
02-09-2013 13:15
Может у кого есть аппарат с таким процессором под руками,замерьте пожалуйста сопротивление этих ножек на массу.И как-же расшифровывается это PLL,в радопередатчиках это поддержание стабильности выходной частоты,а тут?
Евгений373
Гость 79.175.*.*
02-09-2013 13:22
NIKOLA94 писал:
Даташит на данный проц - есть в файлообменнике, воспользуйся поиском. https://www.google.ru/search?q=SPHE8281D+pdf&as_sitesearch=monitor ...
И ещё добавлю, глянул бегло схемку и мне показалось, что какой то из перечисленных тобой пинов проца, является коммутируемым выходом питания 3,3 вольта, на вспомогательные узлы DVD, т.е. на них не подаётся питание, а наоборот снимается, при активации режима DVD и идёт дальше в схему. Попробуй поискать родную схему, может найдётся у кого...
03-09-2013 17:37
NIKOLA94 писал:
- правильно смущает... Сопротвление 197, 209 -р (непосредственно в схеме) - 100 Ом / 200 Ом
NIKOLA94 писал:
Нужна схема и прошивка на раскладушку DVD-9299(китай )
NIKOLA94, тебе не прошивка нужна, а новый SPHE8281D
YuriV
Архангелогородец
03-09-2013 21:24
NIKOLA94 писал:
PLL-Phase Locked Loop-а это примерно то же, что и в передатчиках-синтез на основе ФАПЧ улыбка
Мертвый проц, имхо...на 99%.
1% на smd-конденсаторы по этой цепи. Снимите проц-все будет понятно.
Евгений373 писал:
Показалось. недовольство, огорчение
гы-гы
SerP1972
сказочный Оперативник
04-09-2013 00:01
Тоже склоняюсь ,скорее всего , в сторону замены проца недовольство, огорчение
NIKOLA94
05-09-2013 09:57
У нас он стоит 500 руб,клиент не соглашается,спасибо за подсказки,тему закрываем.
08-09-2013 15:34
NIKOLA94, кнопку "решено" кто будет нажимать?
Список форумов» DVD» ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
  • DVD SONY SE-900, мертвый
  • Раскладушка DVD-китаеза.
  • Раскладушка BBK DL-370D
  • Sharp DX-D2058 мертвый
  • Sony dvd(китай)раскладушка
