DVD DAEWOO DV-750S не включается
Список форумов» DVD
delta-50
27-09-2011 18:28
DVD DAEWOO DV-750S не включается,не паханный.
на передней панели горит светодиод,мотор загрузки двигателя постоянно работает.Микрик лотка исправен.Конденсаторы в бп все заменил на новые, т.к. был вздут слегка C17 220мкф х 10v . проверил кнопки,все в исправном состоянии,утечки нет...
напряжение питания AM5868S 3,8v по даташиту 4,3-12v может мало ему?
напряжения на выходе бп:
CON2
-12 > -9,7
12 > 9,1
5 > 3,8
3,3 > 2,8
CON2
-24 > 19
F+ 15
F- -17 > -17
состав:
бп:шим-TNY268 оптопара-PC817
передняя панель: TP6312
процессор: ES6698FF
3 моторчика: AM5868S
Даже не знаю что смотреть дальше...
Жду советов
Питание на выходе бп не низковаты? Может ли изза этого?
Dj Vetaль
27-09-2011 18:32
А кто мешает подкинуть +3,3V и +5V с внешнего блока питания? шок
delta-50
27-09-2011 18:54
Dj Vetaль,спасибо за инфу, Не люблю я это делать...с внешнего бп подавать питалово... улыбка
Придя домой,мысль пришла в голову,сдается мне что стабилитрон d15 3,9v в цепи оптопары виновен в низких напряжениях...не зря с17 был вздут...
DVINA
27-09-2011 23:24
delta-50 писал:
Правильно мыслишь. В свое время не один десяток этих стабилитронов было поменяно. Дают утечку в обратном направлении.
delta-50
28-09-2011 06:02
сегодня попробую заменить,чем черт не шутит...
P.S. умная мысля,приходит опосля улыбка
delta-50
28-09-2011 12:58
стаб был пробит,заменил его и оптопару заодно.эффекта ноль..
DVINA
28-09-2011 14:30
delta-50, Проц PT6312 живой? Попробуй с ПДУ включить.
delta-50
28-09-2011 15:24
Забыл отписать,сигнал ir в схему уходит,по идее должен включится...напряжение на 38 ноге TP6312 3,7v
маловато будет...
Hans1
28-09-2011 15:37
Загрузка/выгрузка обычно собрана на транзисторах проверяй их в первую очередь. Они могут и садить 5 вольт
delta-50
28-09-2011 17:07
тут микруха всем управляет. Хоть с подключенными хоть с отключенными разьемами,а полных напряжений нет.
Dj Vetaль
28-09-2011 20:41
delta-50 писал:
Чё значит эффекта ноль? Напруги не изменились?
Попробуй осцилом глянуть генерацию на кварце, обмен по шинам, общения с флеш и SD-RAM. Качни даташит на проц и проверь все питающие напруги и землю.
delta-50
29-09-2011 06:45
напруги теже остались. Осцилографа нет,каюсь,нужен,а все никак не решусь купить..
кундерёв
29-09-2011 10:04
драйвир не греется,проверь движок.
delta-50
29-09-2011 10:35
движки нормальные,проверял,только странное поведение загрузочного двигателя,постоянно крутится на загрузку лотка...
шимку выдрал,есть наличие щели с торца,видно в лупу,между 4 и 5 выводом...в одном магазе нет,во второй надо идти может там есть,пока нет времени до него дойти.
Ребят,спасибо за советы,шимку заменю и там видно будет.
Буду глядеть генерацию на кварце и питание процика.
Может быть такое что на оптопаре не 1,5 вольта, а больше подалось изза утечки стаба,и в следствии чего шимка дала больше положенного напряжения? ?
Dj Vetaль
29-09-2011 13:09
Всё может быть, качни даташит на TNY268P и почитай как организована работа обратной связи. Вот схема БП.
Странно только то что шимка у тебя с повреждённым корпусом работала. шок
delta-50
30-09-2011 13:57
так,все разобрался в чем причина.
неисправна была микруха шим TNY268 ,походу поджарилась сдецел.
стабилитрон в утечке d15 3,9v
вздувшийся кондер с17 220х10v
во всем бп заменены конденсаторы.
после замены деталей, напряжения все восстановились.
всем спасибо.
Dj Vetaль
30-09-2011 16:11
Спасибо то само собой, всегда пожалуйста, тока тему отметь как решенную.
neoway
01-10-2011 00:45
Хоть тема уже решена по сути, но добавлю вот что довольно часто ТОР-ки выходят из строя по термозащите. В том числе попадают новые с браком.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DV-750S не включается
  • DAEWOO DVX-4021 - не включается
  • Daewoo dv 1200s не включается.
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • Daewoo HC-4130X не включается
