[ Тема закрыта ] DAEWOO DVX-4021 - не включается
Список форумов» DVD
Tolya
13-05-2005 13:17
DAEWOO DVX-4021 (производство DAYTEK) собран на ES6168FA и DVD-ROMе не включается из ST-BY, DVD-ROM диски зачитывает, питания нормальные, может кто встречал или есть прошивка.
Tolya
02-06-2005 13:28
Дальше, процессор передней напели (D16312) поменял, не помагает, подкидывал DVD-ROM, процессор ES6168FA к памяти 24С02 не обращается (на шинах по 5В), а к флешке 29F800 идёт постоянное обращение.??...??
Tolya
17-10-2005 14:18
Всё решилось очень просто - клиент пришёл забирать без ремонта и оказалось что в комплекте к этому аппарату шёл диск - при его просмотре оказалось что там файл BANK30.ROM - вот она прошивка, всё заработало!
bonifaciy
18-10-2005 11:10
на LG дисковая прошивка для ESS обозначается BANK30.ROM также, а програмкой для этих процов можно увидить лого и там кое что ещё(этот файл и является прошивкой в обычном смысле слова, его мона запихивать через програматор),
жаль отдал , неплохо если бы проверил комбинацию "без дика -пауза-1-4-7-2"
многие бренды используют других производителей,а лейбы лепят свои- а это в каком то смысле упрощает ремонты
Список форумов» DVD» DAEWOO DVX-4021 - не включается
  • DVD DAEWOO DV-750S не включается
  • DAEWOO SD-7800K - не включается
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • Daewoo dv 1200s не включается.
