DVD DAEWOO DV-700S глючит проц
Список форумов» DVD
INVIS
27-02-2007 02:17
Всем привет!
Началось все с таго что он не хотел отдавать диск, разобрал вручную вытащил диск включил карета исправно заработала, не придал особого значения подумал на датчик поставил на место, проработал недельку и опять, тут уже выяснил что датчик не причем, вольтажи все в норме, шлейфы нигде не контачат, узел управления кареты (в драйвере am5868) исправен. Далее усиливал питание более приличными электролитами, менял кварц, грел все микрухи и проц- результат тот же
Описываю неисправность подробно, dvd в дежурке на драйвер кареты прет постоянно команда задвигания кареты (датчик упор засек и коротнул соответствуэщий вход проца, а ему пофиг улыбка). Включаю DVD, проц успокаивается на экране картинка диск лоадинг, в одном случае диск ползет кое как в другом стоит (после все таки показывается нет диска), нажимаю опен на экране опен, диск если ехал то едет дальше, на входе драйвера кареты сигналы не появляются, аналогично с клоусом
НЕ проверял еще входы драйвера вращения щпинделя но я думаю все так же как и с каретой просто низкий уровень поэтому диск и ползет
Так спецы этот проц сума сошел или всеже прошивка умно слетела?
AVICom
27-02-2007 09:28
INVIS писал:
И что это все гениальные мысли?
Ты правила читал?
САНЕК10
zamyatin
27-02-2007 10:21
Проверь двигатель SP(который диск вращает).А правила созданы не только для того чтобы их читать,а и соблюдать.
INVIS
27-02-2007 14:28
Забыл написать недовольство, огорчение
Состав
Процессор ES6698FF
Память Hynix HY57V641620ET-H
FLASH ES29LV800DB-70TC EXCELSEMI
ЕЕPROM 24C02
Драйвер AM5868S
Движок проверил, все с ним хорошо. Думаю флеш прошить, есть два DVD-RW (TEAC DV-W58E MSI DR8-A2 с такой же флехой, никто программу не подскажет которая не смотрит на содержимое бина и льет все подрят, сервисную утилиту не обманиш
носферату
Гость 86.102.*.*
27-02-2007 15:58
Скорее всего дохлый проц. Хотя чаще дефект проявляется как раз наоборот: во время воспроизведения самопроизвольно выдвигается лоток диска ( даже при отключенной лицевой панели!). Иногда процессор исправен, просто напросто нужно выпаять проц, отмыть площадку под ним от заводского флюса и запаять процессор обратно. улыбка
Удачи!
INVIS
27-02-2007 16:04
Полежав пару часиков DVD снова заработал, так в чем проблема я так и не выяснил. Но появились новые проблемы:
1) при первом включении в разетку загорается станбай и движок кареты тянет ее постоянно на себя, после включения и выключеня кнопкой повер все нормально
2) когда диск крутится (во время просмотра и т.д. ) и нажимаеш кнопку выдвигания лотка диск не остановившись сразу выходит получаю при этом царипины
Так это прошивка? Через пару дней опять начнется все сначала. На всякий заэкранировал проц и установил радиатор на драйвер.
Спасибо за ответ попробую, но сначало в ацетоне откупаю, там после меня вся плата в флюсе улыбка
носферату
Гость 86.102.*.*
27-02-2007 16:25
Если у тебя диск не останавливается то меняй spindle motor, прошивка тут естественно не причем! улыбка
INVIS
27-02-2007 19:17
Да нет дело не в этом, после нажатия опен паузы нету тут меняй не меняй я вал так быстро не остановится
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-02-2007 01:37
носферату писал:
INVIS,
1.Не упрямствуй, последуй совету носферату , прошить ещё успеешь.
2.Проверь исправность драйвера.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-02-2007 09:38
GIGAVOLT писал:
точнее его управления
INVIS
28-02-2007 21:01
Короче процу терь точно капут толи перегрел его толи сам скончался улыбка Подскажите где можно новый заказать, живу если что в пензе. Или как часто он ES6698FF в разных плейирах встречается с трупа конфискую
jonnytx
Гость 212.106.*.*
14-07-2009 03:11
Столкнулся с точно такой же ситуацией.. улыбка
вот 100% решение:
1. Как избавление от основных бед - замена моторчика шпинделя (спасибо за совет умным людям ((см. выше)).
2. Для решения проблемы непрекращающегося задвигания лотка после включения ДВДюка в розетку я уже по собственному разумению просто засунул в разрыв 7-й ноги драйвера первый попавшийся под руку полевик 15N03H (выпаял с битой материнки), подав на затвор 12в, которые появляются только в рабочем режиме девайса... Вообщем смотри фотку.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DV-700S глючит проц
  • Daewoo DV-700s
  • DAEWOO DV-700S, не включается
  • DVD Daewoo DV-700s не читает DVD
  • DAEWOO DV-700S не реагирует на кнопки
  • Daewoo DV-700S не крутится диск.
