Добрый день!
Уважаемые коллеги прошу Вашей помощи и консультации, проблема в следующем:
Есть аппарат Daewoo DV-700S, проблема в том что он не хочет крутить диск, в механике все в порядке, двигатели все рабочие, каретка выезжает и заезжает. После заезда головка лазера немного подвигается и перестает (на дисплее "No disc"). и когда заезжает каретка без диска из лазера нет никакого свечения.) (т.е. лазер не светится.)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? виноват ли в этом драйвер привода? (AM-5868) , если да то какие есть аналоги его?
vitix, да может погсмотри светится ли лазер если нет то ремонтируй или меняй шлейф на оптику
потом разбирайся с АМ5888 аналоги есть по форуме ВА5888 ВА5954
Дык собственно диск может не раскручиваться даже если лазер светится. Для этого достаточно, что бы голова любым способом диск "не видела". И что бы убедиться в в ее исправности или неиспрвности чего-то другого самое верное - подкинуть голову, но только заведомо исправную. Тоже относится к шлейфу...
vitix, Ты чего-нибудь пробовал с аппаратом делать,или на шару решил аппарат поднять... .Увы-в 90% такое не проходит .Для начала попытайся попробовать ремонтировать(если Вы ремонтник,а не "халявщик"),а далее,по результату
Добавлено 24-01-2007 22:09
vitix писал:
а что, из за оптики может не крутиться диск?
Нет слов...
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
