Схема его есть везде, и клонов полно.
Пришел с вскрытым корпусом. Питание в норме. Был вздут кондёр на 24в - заменил сразу. При включении ВСЕГДА пытается закрыть лоток. Шпиндель хрустит - заменил. Дисплей не светится. Индикатор питания горит. Питание 2в с 1117r есть. Сильно греются усилители - кучка транзисторов на выходной каскад видео-сигналов. Сигналов нет нигде - ни на флехе ни на проводах панели ни на выходе... отпаяв выводы управления лотком - понял что драйвер рабочий - вместо проца могу закрыть -открыть... похоже что кварцу капец или просто проц в ступоре.. генерацию в 27МГц моим осцилом невидно(ставил 8МГц - увидел, но адреса и данные на флехе как-то хаотично прыгают - то есть то нет ??? ). На 24с02 тоже нет никаких сигналов...RESET -высокий - в работе тоесть.
Такое ощущение что проц то запустится то вырубится.....
Да, думал, но решения по этому поводу нет до сих пор - прочитал всю ветку по прошивке ESS - прога патчер есть а чем слить нет софта, и коннектора RX/TX на плате тоже нет, донора к сожалению нет тоже - флеху махнуть.......
Почитал тут схожие темы - тоже не решены... пропаивал проц и флеху - ноль....
Должно быть так- при включении в сеть красный светодиод загорается,ТУХНЕТ,потом опять загорается- тогда можно включать.Если этого нет,а просто горит светодиод- мордуй источник 3,3 вольта или схему ресета.Только что делал такой-был херовый кондер 220/10 около стабилитрона в бп.Напруги при этом были в норме,а ресет не проходил...А ваще аппарат древнейший- я бы махнул повально все кондеры в бп,а потом уж разбирался...
Спасибо, попробую 2 последних совета. хотя по питанию странно такое поведение - осциллом смотрел, пульсаций нет...... поменял кондёры все на 5в и на 3.3 - ничего....
EEprom попробую тоже....хотя если даже проц к ней не обращается то нет и смысла её читать...
В тупике, махнул и 220х10 что в БП на ОС. нифига, микросхему сброса отпаял и подавал вручную сброс - проц вроде как оживает - начинает что-то по шине адреса и данных импульсами гулять - а потом в ступор... видимо всётаки прошивка или сам проц....
А вот EEPROM 24c02 Daewoo 700S
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
