Циклическое включение и выключение DVD BORK dv vkm -1643
Список форумов» DVD
ru3oa
16-03-2009 22:25
BORK dv vkm -1643
MT1389DE
A43L2616V-7
AT49BV162A
FAN8024CD
PT6312LQ
KHM-310
При включении аппарата в сеть происходит включение и сразу же выключение потом обратно включение и выключение , Напряжение все в норме , без платы управлении аппарат в норме диски читает звук есть!Пробовал менять PT6312 -осталось тоже самое , конденсаторы по шинам PTшки выпаивал , короче зашел в тупик !Схемы нет , прошивки тоже нет , Прошу помощи
Да ещё одна особенность , когда держишь кнопку open то аппарат вроде входит в норму , но кнопки не работают вообще , пульта пока нет , жду когда принесут!
DVINA
16-03-2009 22:28
а сами кнопки как? может просто уже "потекли", в частности, кнопка питания, поэтому и циклически включается и выключается.
ru3oa
16-03-2009 22:29
Кпопки отсоединял.... не помогло!
RuslanSaetov
17-03-2009 13:47
Был похожий дефект на BORK, модель првда не помню - на мордатой плате должна быть микросхемка 4558 (операционник), не далеко от кнопки включения. Попробуй её заменить, если она конечно есть.
ru3oa
17-03-2009 17:11
RuslanSaetov, Точно ! Заменил 4558 и всё заработало нужным образом, на этом операционнике собрана схема сенсорного управления включением аппарата , до этого я просто удалял 4558 из схемы, изменений не было, а нужно было сразу заменить ! Спасибо за помощь! голливудская улыбка
Список форумов» DVD» Циклическое включение и выключение DVD BORK dv vkm -1643
  • BORK DV VKM1440SI. Разборка???
  • BORK DVD изображения в красном
  • Bork DV VKM1643 SI отключается
  • bork dv vka 2040 si плохое изображение
  • DVD BORK MS SVC 2280IS не читает диск
