Состав MT1389DE 0413-BWB,
AT49BV162A,
A43L2616V-T,
KHM-310.
Включается, пишет Hello, затем сразу off, затем снова Hello и так постоянно. При длительном нажатии на любую кнопку загружает диск и даже показывает. Но при этом уже ни на что не реагирует, только выдернуть из сети. Пропайка платы, замена конденсаторов ничего не дала. Подкидывал протягу в сборе-то же самое. Может у кого есть мысли,как его победить.К сожалению нет прошивки на эту модель, может кто подскажет, что похожее можно залить, что бы исключить прошивку? Заранее спасибо.
Странно! А что там делает операционник? Ну допустим он там усиливает сигнал с микрофона для караоке или он может работать усилителем телефонов, но как он мог повлиять на включение и выключение аппарата?
