DVD BORK MS SVC 2280IS не читает диск
Список форумов» DVD
krugen
05-04-2009 19:08
состав: проц MT1379GE, MT1336E, упр.привода СD5954CB ,головка 5Н15206646DO1200W диск загружается и выгружается нормально ,после загрузки пишет LOAD затем ERR и больше никаких движений,подвинул принудительно каретку в начальное положение ,лазер моргает 2-3 раза и опять пишет ERR
питания с БП в норме ,но на двигатели каретки и стола не идет (был вздутый кондер по 12в заменил) шлейфы поменял,бестолку
помогите кто с этим сталкивался
Kamol
05-04-2009 20:23
банально дохлая башка
Cerber
06-04-2009 05:09
Kamol писал:
А почему же тогда он подвинул каретку в ручную ??? может драйвер или моторы сдохли!?
krugen писал:
А вот тут давайте разбираться, загружается и выгружается в ручную что ли помираю со смеху! ?
Проверяй драйвер и обвязку, а главное найди и подай питание на него, может проблема в этом.
ura-7774
06-04-2009 20:35
Проверь для начала двигатели,а потом смотри драйвер.
comporator
07-04-2009 06:32
krugen-для быстрой диагностики подкининь механику (с лазером) в сборе и не забудь про ШЛЕЙФ! улыбка
определи место поломки механика или плата декодера.
krugen
07-04-2009 19:35
Двигатели в норме , загрузка и выгрузка диска работает в автомате нормально ,шлейфы оба менял,
а вот подкинуть в данный момент нечего разве что разобрать свой ВВК но не уверен,что подойдет,
а на счет банально дохлой башки я сомневаюсь потому что каретка совсем не дергается.
Да подскажите как должна звонится головка 5Н15206646DO1200W , у меня похоже на обрыв: 1-2 вывод 20Мом ;2-3 вывод 1Ком
PAVEL & Ko
07-04-2009 23:46
krugen писал:
krugen писал:
Вы сами себе противоречите.А вот мне никогда в голову мысль звонить тестером pickup не приходила.Поищите распиновку вашей HOP1200 и звоните на здоровье.
По поводу "околотемных" размышлений.krugen, Вы имеете хоть малейшие представления в той области,в которую "впряглись",да и еще такой БЕСТОЛКОВЫЙ топик создали.На кой Вы голову звоните или шлейф мкняете ,если в сабже моторы "молчат".
krugen писал:
"С этим" многие сталкивались,да причины могут быть совершенно разные.Имхо,поиск поможет,рулите туда,читайте,делайте выводы.
krugen
08-04-2009 20:06
похоже драйвер крякнул,потому что сильно греется транзистор через который питание на него идет
да и движки откидывал все равно питание 1.5 v но странно почему же загрузка и выгрузка нормально пашут?
PAVEL & Ko
09-04-2009 00:26
krugen писал:
Поясните ход Вашей мысли в контексте неисправности сабжа.
krugen
10-04-2009 07:32
я померил питание на CD5954 (упр.сd приводом ) оно в норме а на выходе 1.5 V , а движки все целы
Список форумов» DVD» DVD BORK MS SVC 2280IS не читает диск
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
  • DVD-CM500 не читает диск
  • ROLSEN RDV-810 не читает диск
  • DVD+VCR LG DC365: не читает диск
  • DVD Deso 519 не читает диск.
