bork dv vka 2040 si плохое изображение
Список форумов» DVD
gerbel
07-04-2009 22:14
Изображение есть,но оченьмалоконтрастное и с малой яркостью.Изредка скачками пробивается на нормальное.Но со временем пропадает практически совсем.
Добавлено 07-04-2009 22:20
Совсем забыл написать про состав: проц MT1379EE, MT1336E, упр.привода BA5954FM.Питания все роверил-в норме.Видео сигнал до транзисторов выходных тоже приходит просаженный.
KAP1
08-04-2009 05:43
Амплитуда видеосигнала меняется на выходе DVD в момент изменеия контрастности или он постоянно просаженный?
pcb432
08-04-2009 13:17
проверь буферный транзистор на видео, лучше заменить, и питание на нём.
Инокентий
08-04-2009 14:43
Была подобная проблема в точно таком же аппарате. Заменил транзисторы Q10 и Q13, установленные в цепи питания буферных транзисторов видео.
gerbel
08-04-2009 22:05
Точно.Устранилось заменой одного Q13 -smd транзистор с маркировкой 1АМ(npn,40 в).-обрыв Б-Э.-Занижено питание на буф транзисторах видео-имелось 0,7в,стало 1,2в. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» DVD» bork dv vka 2040 si плохое изображение
  • portable dvd orbit плохое изображение
  • BORK DV VKM1440SI останавливается изображение
  • Novex ND-9101 плохое качество RGB
  • BBK 931s плохое чтение DVD, особенно на 2м слое на 9х
  • BORK DV VKM1440SI. Разборка???
