Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка
Список форумов» DVD
Гуга
10-08-2009 23:02
Народ, может кому попадала такая проблема. При включении DVD дисплей пуст только подсветка. Промерял питания, все в норме. Пробовал при включении коротить 5 и 6 ногу 24с02 дисплей синий, информации никакой. Попробовал запустить в слепую диск и всё работает, а через минуту появляется изображение, хоть и очень тёмное (яркость и контраст до конца) и работает пока не выключишь. При включении всё тоже самое. При подключении к телику через AV/OUT сигнал нормальный постоянно. Пробовал пройти всё паяльной станцией, ничего ни дало. Сам грешу на LCD драйвер T112, но где его взять? Может чем то можна заменить?
Состав МТ1389DE
S29AL016D70TF102
M12L64164A
EM78P153SNJ
AT5654
Genik
11-08-2009 00:12
"Пробовал при включении коротить 5 и 6 ногу 24с02 дисплей синий, информации никакой."
А чистую память подставить не пробовал,или эту хотябы FF прописать?
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-08-2009 07:42
T-112
Гуга
11-08-2009 09:59
Чистую память ставил,забыл написать.
Carol Data Sheet на T-112 есть напряжения все в норме.
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-08-2009 11:24
Просмотреть-прозвонить шлейф от боард к LCD,плату LCD на предмет непропаев, неконтакта. Во время появления изображения (хоть и малоконтрастного) просмотреть на колодке шлейфа (пинах) все напруги и сигналы,затем сравнить с напругами-сигналами на пинах шлейфа-колодки к LCD в начале включения,т.е. когда нет ничего на LCD- только подсветка,может что-нить “выплывет”- (нет какой-напруги,или сигнала). Если все едино с напр. и сигн. :- как вначале,аки в момент появления изо на LCD, то возможна неиспр. В плате T-112, хотя проверить и матрас как-то надо.-шлейф-неконтакт и пр… Работает управление аппаратом с панели кнопочной полностью (через AV) ,как с IR …Как с проверкой стандартных напряжений на главных чипах аппарата тожа.
Гуга
11-08-2009 12:21
Все напряжения в норме как до так и после. Посмотрел осциллографом на T-112 пины 1, 3, 5 RGB сигнала нет, появляется когда появляется изображение
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-08-2009 14:21
Проверить нав. в обвязке Т-112 элементы, то ,что можно (кварц подкинуть), омовые резисторы, конд, может стаб.1.8 v . на замену-для проверки..
Список форумов» DVD» Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка
  • Next Base SDV 1102-A портативный DVD-TV подсветка LCD
  • Портативный ДВДюк - пропадает подсветка экрана
  • Портативный DVD player Philips PET704/58.Пропадает подсветка
  • ROLSEN RDV-790горит только подсветка
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
