[ Тема закрыта ] DVD BBK967S_OA. Нет свечения дисплея, греются детали в БП
Список форумов» DVD
A-SERVICE
13-03-2006 19:51
Под самый вечер, притащили в платный ремонт BBK967S. С дефектом нет включения.
В БП во вторичных цепях вздулись электролиты 1000,0 мкф на 16 вольт, С510, 511, пробит диод D509,
пробит D511, вздулся C513 100,0 мкф х 25в, плата вся в БП под элементами вторичной цепи черная от перегрева. Заменил эти детали. Заменил CS16312.
Плеер запустился, все работает, диски читает, пульт работает, кнопки на плеере работают. Но - не светится вообще дисплей и при этом сильно греются:
С510, 511, 513, 512, 503, 504, D509, D511, R511, R520,
ZD501, ZD502, D514, D515. Напряжения на разьеме частично завышены : вместо -21в > -27в,
вместо +3,3в > +3,1в,вместо +5в > +7в, вместо -9в > -10в, вместо +9в > +13в . Посмотрел осцилографом сигналы на электролитах - пульсаций нет.
На всякий случай снова подставил еще новую CS16312 - все тоже самое 1 к 1. Разбираться времени не было. Наверняка для ВВК это частый дефект - кто ББК-ейами занимается, что нибудь может подсказать ???
KVI
13-03-2006 21:08
Если было завышение, то мог накрыться накал в индикаторе ( не обрыв , а потеря эмиссии от перенакала).
Померяй для начала сигналы на катодах и сетках (ну и наличие отрицательного напряжения естественно)
А блок питания там действительно греется сильно.
И , насколько помню, у этой модели даже нет сетевого выключателя (то есть БП всегда работает, даже в дежурке)
AVICom
13-03-2006 22:11
A-SERVICE, Так 965 или 967 аппарат?
Присмотрись ещё к элементам ZD501 и R510.
нельсон
13-03-2006 22:56
А какой ты диод по +5 вольтам установил, там низкоомный диод, максимум до 200 Ом, от этого могут и перегреваться все детали, а что дисплей не светится, действительно, может накал, а может и прошивка съехала, у меня один раз такое с Elenberg было.
Tapok
13-03-2006 23:24
A-SERVICE писал:
вместо -21в > -27в,
не ошыбся? все завышены но тоько 3,3 занижено, если так то я с етого и начал-бы.
Васисуалий
14-03-2006 09:27
A-SERVICE, ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Поменяй на заведомо - исправную U503 - LM431!
Затем, замыкаешь V502 (эмитер - коллектор) и на отключенном БП проверяешь все напряжения.
A-SERVICE
14-03-2006 11:26
Всем привет. Тему подправил аппарат не 965, а 967.
Рекомендации понял. Проверю и попробую.
Васисуалий
14-03-2006 11:51
Посмотрел схему, питатели похожие.
Добавлено 14-03-2006 12:39
Но что интересно R518 для 965S равен 10 Килоом а для 967 он же равен 300 ом! шок И вся остальная цепь стабилизации "глубоко" модернизирована.
A-SERVICE
14-03-2006 19:52
Всем Напряжения в БП удалось привести в норму заменой и подбором D516. На дисплее все напряжения есть как надо. Сопротивление между ножками накала дисплея у этого аппарата, над которым идет работа по восстановлению, изменилось до 8 Ом, в то время как на рабочих аппаратах оно 1 Ом и менее.
У рабочих аппаратов между ножками накала дисплея разности потенциалов нет. У этого 3 вольта. Вывод - видимо надо искать новый дисплей.
Васисуалий
14-03-2006 21:20
A-SERVICE писал:
А по схеме это просто диод. Теперь стало интересно, зачем его подбирать? И еще вопрос, а почему его пришлось поменять?
Tapok
14-03-2006 23:54
A-SERVICE, ето верний путь улыбка главное не забыть отрапортоватся!
A-SERVICE
15-03-2006 11:13
Васисуалий Родной диод D516 HER-303 звонился как исправный, но так как он тоже постоянно грелся , решил его поменять на заведомо новый, попробовал три разных марки диода,те что были под рукой, остановился на UF-5408. С ним выходные напряжения были наиболее близки к значениям на схеме.
Drong
04-12-2012 19:18
Добрый день! Вот и у меня умер двд 967S, когда дочка мультик смотрела. Разогнался привод, погас экран, на дисплее появились нити накала. Разобрал, заглянул и в ужасе отпрянул. БП был черен, кондеи вздулись, резистор R511 обуглился, выводы были красными. Прозвонил, заменил все, что нашел на новое, чудо не запускается. При включении запускается привод, индикатор темнота, сильно грееся R511 and R520. Напруги в норме, кроме одной +9в должно, есть 10.5в. Что то надо делать Прошу помощи
04-12-2012 20:18
Твой двд, твои проблеммы. Не надо подымать чужие темы и нарушать правила.
Список форумов» DVD» DVD BBK967S_OA. Нет свечения дисплея, греются детали в БП
  • Pioneer DV-600AV-S нет свечения дисплея.
  • BBK DV717SI - нет свечения лазера
  • DVD DAEWOO DV-600 нет свечения лазерной головки.
  • DVD DAEWOO DV-600 - нет свечения лазерной головки
  • PANASONIC SA-PT860 ГРЕЮТСЯ TDA8920, НЕ ВКЛ
