Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Состав:
проц. ZORAN ZR36762PQC
флеш. TE28F160
2 драмки GLT5160L16-7TC
драйвер D5954
пикап SF-HD62
Привет всем. Такая проблемка. Пришел с убитым БП- востановил, ДВДишка запустилась, но при этом не читает диски, вообщем, сама голова не светится. Замена головки, шлейфа, а также чистка разьема положительного результата не дала. 2 транзика, ключи лазера живые, напруги на них присутствуют, управление с проца на эти транзисторы также есть.
Далее застрял, прошу помощи зала. |
Радиомеханики-SC Новичок Сообщения: 24
igor_xxx, а должен бть HOP-1200 |
| Радиомеханики-SC писал: | | а должен бть HOP-1200 |
ДВД под пломбой стояла. |
oleg612 Новичок Сообщения: 20
И че и линза не подымается при включении? |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
| igor_xxx писал: | | 2 транзика, ключи лазера живые, напруги на них присутствуют, управление с проца на эти транзисторы также есть |
если Это всё есть осталось только землю проверить на разъеме с лазеров.Шаг шлейфа совпадает?Про защитную каплю
думаю не забыл,а вот новую голову бы проверить не мешало на другом аппарате.... |
Так он вроде голову не менял |
alf Участник Сообщения: 929
Да ты че??????!!!!!
В 900-ом 62 башки отродясь не было!!!! ТОЛЬКО HOP-1200!!!!
И шлейф зеркальный!
Поменяй и будет тебе Щастя!!!
А пломбу клиенту на х.. прилепи-дрова отродясь не пломбировались!!!! |
alf, сто пудого 62, причем проц не МТК, а | igor_xxx писал: | | проц. ZORAN ZR36762PQC |
zxbor1, землю проверял, разьем пропаивал, каплю не забываю снимать.
На XORO не оду сотню поменял головок, по гарантии. |
zerbino Участник Сообщения: 802
igor_xxx, судя по чипсету, это должен быть DV-600. Сделай фото. |
подставь дохлую бошку на шлейф и прозванивай полностью от транзисторов до лазеров и от земли до лазера
посмотри схему включения транзисторов поменяй их, поставь вместо лазера 2 светодиода попробуй поджечь
цепи монитор диодов проверь, поуправляй ими , переоткрой ключи вручную. если пойдет голову больше нет смысла драть,
иначе только процессор недооткрывает или какого-нибуть прошивка им не рулит, во что я лично не верю..........
а новую бошку может вообще уже снес...
сколько вольт питание у ключей?....пульсации? |
| zerbino писал: | | igor_xxx, судя по чипсету, это должен быть DV-600. Сделай фото. |
ОК. завтра сфоткаю.| Цитата: | | подставь дохлую бошку на шлейф и прозванивай полностью от транзисторов до лазеров и от земли до лазера |
zxbor1, новая, старая бошка работает, проверял на другом агрегате.| zxbor1 писал: | | сколько вольт питание у ключей?.... |
5 вольт, через 10 омные резюки, напруги не просаживаются.
Завтра более внятно посмотрю.
Пасиб ребята. |
kortez Участник Сообщения: 509
igor_xxx, классно! А где фото привода? |
kortez, зачем? Я ж написал.| igor_xxx писал: | | пикап SF-HD62 |
Добавлено 17-11-2007 14:56
вот и привод.. |
Дык это не 900,а как тут правильно замечено,600-причем 1 вариант,всего их 3,а мож уже больше-дядюшка Ляо не дремлет! бывали у меня они с такой х-ней-после вылета бп-половино вылечилась перепрошивкой,половина ушла в помойку с сурьезным подозрением на ZORAN.Впрочем,некоторые 700 и 900 лечились заменой DRAM-попробуй,вдруг.... |
paha-05 Участник Сообщения: 580
alf, завтра попробую проц махнуть, там посмотрим.
| alf писал: | | лечились заменой DRAM-попробуй, |
С моей проблемой, это врядли поможет
| paha-05 писал: | | попробуй шлейф поменять. |
paha-05, читать умеем...| igor_xxx писал: | | Замена головки, шлейфа, а также чистка разьема положительного результата не дала. |
sidor52 Участник Сообщения: 520
igor_xxx, Перед заменой проца попробуй ещё еепромку чистую поставить. |
sidor52, нету там еепромки. |
Все, блин запустил, поменял транзисторы по лучам, все пошло. При этом старые прозваниваются как живые.  |
