DVD DAEWOO DV-600 - нет свечения лазерной головки
Список форумов» DVD
Ruslan M
Гость 62.68.*.*
28-11-2008 02:33
Собран на:
CPU ZORAN ZR36962ELCG
EEPROM -24c02bn
FLASH- EN29LV800AB-70TCCP
DRAM-M12L16161A
гол. PVR-502W
Аппарат не читает диски, лазер не светится, хотя линза при этом двигается, головка передвигается, привод дисков крутится. На БП
+5V в норме, а вместо + и -12V приблизит. по 10V. Пробовал менять
шлейф, прозванивал R возле лазера, пока безрезультатно.Что еще бы проверить конкретно?
dmibr
28-11-2008 05:45
Ruslan M,Вот здесь схема http://monitor.net.ru/forum/china-dvd-zr36966at5654-download-8265.html , смотри команды на вкл. лазеров , если всё есть, подкинь рабочую головку .
Гафур
Спринтер
28-11-2008 08:22
Питание есть на головке. Через 2,2 ОМ должен приходить 3,3в.
Ruslan M
Гость 62.68.*.*
13-03-2009 22:08
Извиняюсь за долгое отсутствие. Спасибо за советы! Дело вроде действительно оказалось в головке.Пробовал прозванивать лазер,цепи на целостность-нормально. Даже ток подавал на лазер(20 мА) -не светится,насторожило. После этого подкинул б/у головку SF HD-65 и все засветилось. Правда пытается прочитать диски и не хочет,хотя головка неплохо работала. Наверно из-за несовместимости?
DVINA
14-03-2009 00:57
Ruslan M писал:
они несовместимы. оптики в этих моделях редкостное г..
Инокентий
16-03-2009 10:14
Здесь возможно сначала при опредлении диска включается лазер CD, его свечение не видно невооруженным глазом, а можно увидеть через цифровую камеру, или просто лазер DVD сдох.
zaslaw
16-03-2009 22:32
Меняй головку на идентичную и не строй проблем.
Ruslan M
Гость 62.68.*.*
28-03-2009 09:09
Хорошо, спасибо всем, буду наверно головку покупать, если клиент будет не против, ато похоже DVD ему не очень нужен.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DV-600 - нет свечения лазерной головки
  • DVD DAEWOO DV-600 нет свечения лазерной головки.
  • Замена лазерной головки HPD-40 на HPD-80
  • Pioneer DVR-545H тип лазерной головки?
  • Тип лазерной головки AKIRA DVD - K2403DU
  • Panasonic DVD S42 Опознание лазерной головки.
