BBK DV717SI - нет свечения лазера
Список форумов» DVD
ksb16
10-11-2009 16:15
Аппарат BBK DV717SI - нет свечения лазера.
Состав
Процессор MT1389FE
Память HY57V641620ETP-7 (V.4.0), на второй наклейка 717S1-1A
Драйвер CHMC S6217
S24C50, 5340CZZ, CS4360-KZZ, три штуки F4558, 74HC004D.
Неисправность - не читает ДВД и СД диски. Заставка есть, изображение нормальное, цвет есть. Аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
Со слов владельца аппарат перестал читать диски после выключения аппарата из сети. Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП. (3.3в = 3.29в, 5в = 4.98 в). После загрузки диска нет свечения лазера.
На контактных площадках лазерной головки (где находилась защитная капля припоя от статики) нет напряжения. Цепь голова –шлейф- разъем XC301 прозвонил, все ОК. Пытался проследить дальше по плате и заблудился. Ни мануала ни схемы не нашел. Может быть, у кого есть кусочек этой части схемы?
MISHEL 67
10-11-2009 16:18
ksb16 писал:
ksb16, шлейф не прозванивать надо,а менять на новый,исправный. улыбка
Добавлено 10-11-2009 16:42
ksb16, мануал добавил http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv717si-service-manualrar-download-264 ... ,скачивай на здоровье. улыбка
ksb16
10-11-2009 16:44
МISHEL 67, Благодарю за мануал.
sman
11-11-2009 00:49
линза фокуссируется?сгласен МISHEL 67, затем пропаять разъем шлейфа на плате и проц (для начала)ну и подкинуть лазер
ksb16
14-11-2009 21:25
Линза фокусируется, не было свечения лазера. Подкинул шлейф - все пошло на ура. Старый был как новый - без перегибов и т.д. Обратил внимание на еле заметный налет ка контактах у головы старого шлейфа. После чистки контактов и со старым шлейфом плеер стал читать диски. Первый раз со мной такое. Благодарю всех откликнувшихся - направили на путь истинный.
Правда возник еще вопрос. Скачал файл с сервис-мануалом, но ридер 9 не все страницы открывает, пишет, что необходим какой то сервис китайского языка и что он недоступен, Что нужно сделать, чтобы ридер открывал все страницы?
bvr
15-11-2009 00:36
sman писал:
выкинуть акробат и поставить foxit, имхо.
Васисуалий
15-11-2009 11:15
bvr писал:
sman писал:
Это что за офф? шок
ksb16
15-11-2009 17:44
Спасибо, проблему решил.
AVICom
15-11-2009 18:11
ksb16 писал:
У нас не принято так отписываться - пиши как и чем решил. а то предепреждения тебе не миновать.
Solovei4ik
Angry Bird
16-11-2009 01:04
такие шлейфа "прокисшие" постоянно попадаются, я их просто подрезаю с обеих концов на пару миллиметров, иногда даже когда исправный, так... для профилактики улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV717SI - нет свечения лазера
  • BBK DV717SI не реагирует на команды
  • Нет управления от пульта BBK DV717SI
  • DVD DAEWOO DV-600 нет свечения лазерной головки.
  • Pioneer DV-600AV-S нет свечения дисплея.
  • DVD DAEWOO DV-600 - нет свечения лазерной головки
