DVD BBK DV967S притормаживает
Список форумов» DVD
KRUPSKIY
12-04-2006 08:07
DVD BBK DV967S при чтении многих MPEG4 файлов тормозит-то изображение на несколько секунд идет в замедленном темпе-то потом догоняет в ускоренном.При зтом скорость воспроизведения звука остается нормальной.Является ли это устранимым дефектом и в чем может быть дело? Прошивку новую залил-не помогло.
AVICom
12-04-2006 08:39
KRUPSKIY, Каким кодеко записаны, пробуй разные
dvx3.11 , 4 , 5 , xvid.
Как DVD читает???
Glitch
12-04-2006 10:54
юзай поиск - тема обсуждалась.
KRUPSKIY
12-04-2006 12:13
Диски мне друг пишет в формате avi.Но и на DVD-тот же глюк,только реже.По поиску посмотрел-вроде бы все немного не то.С DVD опыта в ремонте практически нет,не хочется что-нибудь не то впороть.
Васисуалий
12-04-2006 13:01
KRUPSKIY писал:
Опыта в ремонте практически нет.
Ну раз так, то "полистай" форум. По поводу ремонта DVD наработан целый ряд типовых дефектов и типовых методов их устранения и диагностики. Например, пропайка с последующей тщательной отмывкой процессора, памяти, флеш-памяти, устраняет целый ряд сбойных переодических дефектов. А, например, полумертвый двигатель шпинделя может "вешать" аппарат. При этом практикуется такой "магический" способ диагностики, как ощупывание пальцем драйвера с целью определить, не греется ли он? А подсохшие кондерики в БП могут приводить просто к "чудесам". Читай. Измеряй. Пробуй. И не забудь - результат в студию... Удачи!
KRUPSKIY
12-04-2006 19:42
А верно ли что флешка дико боится статики и ее можно убить даже при пропайке паяльной станцией?
kortez
13-04-2006 08:59
KRUPSKIY, что бы не бояться, шок используй антистатический браслет. улыбка
Glitch
13-04-2006 10:29
Вот что я "нарыл" на бибиковском сайте:
Почему при воспроизведении DVD-дисков иногда происходит "притормаживание" изображения на телевизионном экране?
Подобные проблемы могут возникать в том случае, если система цветности Вашего телевизора принудительно установлена в PAL. Если при этом воспроизводится DVD-диск, записанный в формате PAL, то никаких проблем не возникает - DVD-плеер автоматически выдает на видеовыходе сигнал PAL. Но если воспроизводится диск в формате NTSC, то DVD-плеер начинает автоматическое транскодирование (преобразование сигнала из NTSC в PAL), чтобы выдать на видеовыходе сигнал PAL. Операция транскодирования задействует практически все вычислительные ресурсы системного процессора DVD-плеера, поэтому при транскодировании особо сложных сцен (множество объектов, быстрая смена пейзажей
и т. п.) может происходить "притормаживание" изображения. Для решения данной проблемы существует очень действенный метод - установить системы цветности Вашего телевизора и DVD-плеера в режим АВТО (AUTO). В этом случае транскодер не будет задействован без необходимости, и Вы сможете наслаждаться изображением высочайшего качества.
А про МПЕГ-4 порой форум - тема была, и не одна... Кнопка есть удобная, "поиск" называется...
KRUPSKIY
17-04-2006 08:24
Плату пропаял,движок другой подкинул-все равно тормозит.На разных дисках по разному,но сильнее всего там,где более динамичное движение.В меню DVD установлена система АВТО.Что еще можно сделать?Питание в норме,больших пульсаций нет.
Glitch
17-04-2006 11:10
если в ДВД почти нормально - значит отключай все эквалайзеры и прочую хрень, а вообще попробуй сделать сброс из меню (на последней закладке), и проверяй кодеки которыми упакован фильм, а также его битрейт. Тормоза в МПЕГ-4 - явление едва ли не нормальное для большинства дисков на большинстве аппаратов. И об этом уже неоднократно писалось. Или лень поиск юзать и ждёшь пока ссылок накидают?
Витек+
15-12-2006 14:11
Я свой перепрошил глюк пропал.
Список форумов» DVD» DVD BBK DV967S притормаживает
  • ELENBERG DVDP-2410 . Притормаживает DVD ...
  • Не включается BBK DV967S.
  • Универсальный ПДУ BBK DV967S
  • BBK DV967S уходит в стенд-бай
  • BBK DV967S - занижены напряжения с БП
