RAVLAT Участник Сообщения: 41
Привет! У вышеуказаного аппарата, похоже, нет запуска б/п.
Собран на NCP1200P60.Все элементы целы и в первичке, и во
вторичке.Заметно греется 1200Р60,гр.50-60.Ни писка,ни дребезга,
что говорит о перегрузке ,нет.
Может зто КЗ в трансе или дохлая 1200Р60?Не знаю алгоритма
запуска этого блока питания.Может он запускается процем или всегда
в рабочем положении.Кто знает подскажите.Спасибо,пока! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3783
j.mironov Новичок Сообщения: 19
На таком же аппарате менял блок питания на свой, заведомо рабочий. Странно но его блок питания на моем ббкее работает нормально. И мой на его тоже... Внешний осмотр ничего не дал. |
Glitch Участник Сообщения: 127
есть у этих питателей неразрешённая мной загадка. Один аппарат стоит сейчас на столе - не выходит из дежурки, по тестеру всё целое, а запуска нет. Пока не разбирался детально. Второй был - вообще легенда. Напряжения через несколько секунд после включения "проваливались" и аппарат "погасал". Взял исправный питатель и тупо и методично начал менять ВСЕ элементы. Началось конечно с простой проверки заменой, но потом вошёл в азарт: поменял ВСЁ, до последнего резистора. Исправный блок остался исправным, неисправный так и "проваливался"... но уже со ВСЕМИ элементами от исправного БП... вывод был конечно на кофейной гуще сделан, но тем не менее - мне кажется что у них была партия питателей с перетравами или ещё каким хитрым дефектом самого текстолита... |
GRAYD Участник Сообщения: 657
После некоторых мастеров приходилось чинить БП таких аппаратов. И общая ошибка их что меняют в цепи обратной связи опторон и TL431 не обращая внимания что не TL431 а TLV431. Посмотрев даташит все становится понятно. Хотя по принципиальной схеме TL. |
Привет! Просидел над этим блоком битых три часа,поменял всё,кроме оптрона,результат нулевой.
Все цело,продолжает греться ШК.Может это всё же транс,межвитковое замыкание.....
Боюсь вскрывать его,а если это не в нём дело....Попытаюсь промыть плату и поменять оптрон.
Изучу штатную схему включения ШК, может где ёмкость нужно добавить(убавить)..Чудеса...
Пишите.Пока! P.S.Главное, не могу достать 1200Р60...... |
KVI Участник Сообщения: 1715
GRAYD, Ну это особено не принципиально - резнюки только в делителе пересчитать |
Привет! Забыл указать,что схема БП ,любезно предоставленая Васисуалием,некоторым образом
отличается от схемы конкретного аппарата,а именно применением полевика и отсутствием
питающей обмотки ШК в трансформаторе.Схема более близка к штатному включению ШК , что
указана в дата-шите.Хотя на плате БП есть посадочные места для варианта ,указанного в схеме от аппарата.
Пока! |
SMV Участник Сообщения: 243
Привет! Починил я этот аппарат.Заменой ШК. Спасибо SMVу за информацию! Купил в Юнисервисе 3 штуки.Заработало всё.
Сделал профилактику(замена ёмкостей),проверил оставшиеся новые ШК.Приспособил маленнький радиатор на него. Он просто
перегревается в таком корпусе.Всем спасибо.Пока! Тема закрыта. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3367
| Васисуалий писал: | | Всем спасибо.Пока! |
Что значит пока??? А тему кто, Лермонтов, что-ли закрывать будет...  |
