BBK DV967S - занижены напряжения с БП
Список форумов» DVD
dm322
06-06-2007 16:21
БП собран на NCP1200P60 и 4N60B
Проц MT1389FE
Сильно занижены все напряжения. Вместо 5в - 0.4в Свистов и нагрева не наблюдается. Проблема в БП, разъёмы отсоединены.
Заменил оптопару PC817 на 5в поднялось до 2.5в
Номиналы резисторов в первичке проверял. кондёры во вторичке без утечек. На сетевом 300в. На что ещё обратить внимание?
ник занят
06-06-2007 16:24
часто диоды во вторичке дают утечку, но если
dm322 писал:
то могу посоветовать поменять ещё и TL431
prof75
Сан Саныч
06-06-2007 16:26
dm322 писал:
Микросхему заменили? Скорее всего она.
Добавлено 06-06-2007 16:28
ник занят писал:
Очень редко летят. Вряд ли.
dm322
06-06-2007 16:44
431-й менял - без изменений. Диоды все проверил. Микруху придётся ждать.
angryman
06-06-2007 21:32
Емкостишку между 1 и 3 ногой TL431 махани. Возможно, подтекает.
Диоды ЗАМЕНОЙ проверял?
Ну и 4N60B подкинуть бы...
Igor_xxx
Кагульчанин
06-06-2007 22:20
дросель в цепи 5 в перемкни.
Slavik001
07-06-2007 17:04
Насколько я помню там стоит LM431A и она не взаимозаменяемая с TL431!!
dinаmik
07-06-2007 19:56
dm322,
angryman писал:
И вообще все в той цепи поменяй. Много времени это не займёт, а проблема может изчезнуть.
Нил
07-06-2007 21:19
Кондеры во вторичке могут потерять емкость - были аналогичные случаи.
Кривая схема - электролиты не зашунтированы керамикой и дохнут примерно через год.
Делал много таких - для профилактики ставил керамику 4,7 мкФ 50 В параллельно электролитам.
Santei
07-06-2007 21:53
Всёже большая вероятность вины NCP1200P60. Лит сетевой попробуй заменить.А в общем все советы верны.Эти БП проблем не вызывают,простые как три рубля.
angryman
08-06-2007 08:24
Да и осциллографом бы глянуть для начала.
По крайней мере, сухие емкостишки сразу видны. Или неустойчивая генерация.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
09-06-2007 05:41
Меняется оптопара одновременно с TLV431. 431-я ставится только TLV. Если включить б/п без нагрузок то обнаружите, что ваши заниженные напряжения окажуться завышены раза в два ввиду отсутствия стабилизации. После замены TLV431 всё обязательно стабилизируется!
k_i
11-06-2007 16:14
dm322.Часто выходит из строя D511.Он не пробивается,а текёт.Если звониш в схеме можно ошибиться.А симптомы очень похожи на твои.Удачи.
Список форумов» DVD» BBK DV967S - занижены напряжения с БП
  • Daewoo HC-4260 занижены напряжения БП
  • Универсальный ПДУ BBK DV967S
  • Не включается BBK DV967S.
  • DVD BBK DV967S притормаживает
  • Код 013 только для пульта BBK DV967S?
