Алексей 101179 Участник Сообщения: 33
Принесли данный DVD с неисправностью не включается.
Состав:
проц-MT1389FE Mediatek
драйвер-AM5954AM28-E1
лазер-SF-HD65
флеш-K8D171???наклейка 522S3-1A
еепром-FM24C02
память-HY57V641620ETP-7
Первым делом заменил все литы в блоке питания в первичной и вторичных цепях.Напряжение соответствует номиналам на плате 5в,3,36в,-9,2в,9,8в.Питание проца в норме 1,84в.DVD включился читает CD,MP3 без проблем а DVD пытается считать раскручивает,ерзает лазером пытается фокус поймать потом увеличивает обороты и на этом висяк через 10 сек пишет нет диска.Вообщем заменил голову HD65 за ранее провереной на другом бибике,заменил оба мотора на SPINDEL-MOTOR и SLED-MOTOR,шлейф рабочий провереный на другом dvd .Проверил обвязку драйвера,при установке CD и DVD дисков напряжение на ключах коммутируется в зависимости от формата диска.Заодно почитав в поисковике прогрел проц.Вообщем зашёл в тупик,какие мысли форумчане. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
Замени транспорт в сборе. неизвестно - как менял. |
ФАРТ да пробовал я махал местами те же яйца только в профиль
Добавлено 09-09-2010 10:32
ФАРТ есть мысля махнуть драйвер но привезут его только в понедельник,чем можно заменить этот драйвер |
segor Участник Сообщения: 3446
Алексей 101179, посмотрите целостность лазер-драйвера DVD -секции, а также его обвязки. Проконтролируйте ток DVD -лазера. |
SEGOR обвязку я всю проверил аж по 3 раза уже мысли в раскарячку,а смысл замерять ток dvd лазера если махал местами сначала голову потом в сборе лентопротяг с моего dvd голова на другом работает и новую которую подкидывал тоже  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11879
| Алексей 101179 писал: | | смысл замерять ток dvd лазера |
-в том, что | Алексей 101179 писал: | | напряжение на ключах коммутируется в зависимости от формата диска |
-это НЕ ключи.  |
Алексей 101179, лазер-драйвер - транзистор с помощью которого, MT1389FE управляет током лазера. Прошу, не путать с транзистором, коммутирующим DVD-лазер. |
pav736 Участник Сообщения: 298
| Алексей 101179 писал: | Принесли данный DVD с неисправностью не включается.
Был дефект блока питания? Тогда возможен программный сбой.Попробуй перешить. |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Пробуй "шей" ! Если не поможет ,то нужно ещё проц впаять 100% исправный ! Было такое раз пять наверно .Блок питания сдыхает и в самом проце DVD секция сдыхает на аппаратном уровне. А CD остаётся нормально работать !
И посмотри прям на контактах шлейфа сторона которого воткнута в плату декодера 5в что бы было а то в одном бобике 4.2 в было и пипец читает только CD ,а виной тому был переход на плате ,пропаял и всё пошло ... |
АРТЕМ27 проверил 5вольт присутствует в норме,вообщем решил проблему нашёл на время подкинул драйвер и DVD пошёл без проблем так что считаю тему закрытой всем спасибо за помощь и участие  |
