kaskad-d Предупреждений: 1 Сообщения: 16
DVD плеер BBK DV514SI собран на процессере MT1389FE (AM5888S L/F) нет звука, не работает от ПДУ. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11245
| kaskad-d писал: | | нет звука, не работает от ПДУ. |
kaskad-d, это всё? Прочти правила! |
| Leha писал: | | это всё? Прочти правила! |
Извиняюсь. Напряжение в б/п в норме, прошивать не пробовал.
Состав
Процессор MT1389FE
Память HY57V641620ETP-7 hunix
Флешка S29AL016D70TF102 spansion
ЕЕпромка S24CSO
Драйвер AM5888S L/F -
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался. |
Avik Участник Сообщения: 200
kaskad-d,
Пульт BBK универсальный или нет?
Может звук вырубили, а код управления на пульте случайно сменили. |
| Avik писал: | | Пульт BBK универсальный или нет? |
Пульт стандартный заводской. |
pav736 Участник Сообщения: 298
| pav736 писал: | | Открывать и прошивать. | kaskad-d,
Можно не вскрывая с CD-R/RW диска прошить.  |
Опасно.Человек не разбирается.Лучше отдать в мастерскую,там МТК Тооl-ом зальют. |
ГОНЧАР Участник Сообщения: 74
А может всетаки пульт" стандартный заводской", но с переключателем DVD-TV? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Это две разных проблемы. Решите одну самостоятельно, со второй поможем  |
el-service Участник Сообщения: 192
kaskad-d,
Огласите номер ПДУ. |
rmc Участник Сообщения: 640
Avik, ГОНЧАР, el-service,
эта модель идет не с универсальным пультом.Пульт RC026-01R.
Такой сейчас на столе.Сначала пусть проверит пульт,а потом перешивать. |
| Avik писал: | | Можно не вскрывая с CD-R/RW диска прошить. |
Спасибо всем. Нашел прошивку, прошил, все стало в норму. Тема решена. |
