[ Тема закрыта ] DVD-плеер XORO HSD415 не работает лоток
Список форумов» DVD
SergLeo
19-04-2006 15:11
DVD-плеер XORO HSD415 не работает лоток.При включении на панели "LOAD"
При нажатии "OPEN/CLOCE" загорается OPEN лоток не выезжает, движок вращения диска крутится постоянно. На движке вращения диска- 0,5v, на других 0v .
Васисуалий
19-04-2006 15:19
Ну так а какой у него драйвер? Питание драйвера? Питания вообще? Как себя чувствует двигатель привода лотка, диска?
whip
19-04-2006 15:26
Дефект уже такой старый, что плесеннью покрился, меняй движок диска, и заметь при этом дефекте должен офигенно нагреватся драйвер
AVICom
19-04-2006 20:43
Ruha писал:
движок крутят четыре транзистора.
Не пудри SergLeo мозги - там всеми движками управляет один драйвер а шпинделем и подавно - смотри файл hsd415.
SergLeo, Меняй шпиндель мотор, как усановить правильно "столик" на
шпиндель моторе смотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91160 картинки.
CTX
21-04-2006 10:25
Ребята, неделю назад поднял такой же аппарат, стакойже точно неисправностью, да еще драйвер закипал.Поменял движок диска, на прогоне второй день, драйвер не кипит.
Cheeep
21-04-2006 17:46
родоначальник Темы молчит....
месяц как случилось...
Симптомы - те-же.
двиг шпинделя - промыт и собран.
Только механически прочищены щели в коллекторе.(до переборки сопр. было 1.5 омаю после -10)
WD40 руллит....
месяц ребенок уже над ним измывается....
AVICom
21-04-2006 21:54
Завтра почищу от лишнего и запру тему на замок.
Совет, который помогает в 99 случаев из 100 уже написан....
Список форумов» DVD» DVD-плеер XORO HSD415 не работает лоток
  • DVD XORO HSD415 нет изображения
  • DVD XORO HSD415 не включается
  • Xoro HSD415 - нет видео
  • DVD XORO HSD415 . Помер драйвер . Аналоги ???
  • Xoro HSD 415 не открывает лоток
