DVD» BBK DV511SI Отображается на дисплее код Н1
Список форумов» DVD
Патрокл
Гость 92.50.*.*
07-08-2009 23:18
BBK DV511SI
проц - MT1389FE (216 ног)
При подключении к сети,загорается индикатор деж режима.Нажимаю через некоторое время(минута может меньше )отображаюся эти знаки на дисплее..Блок питания выдает 5 и 12 без пульсаций.
Crisis
07-08-2009 23:21
Патрокл, скорей всего не H1, а приветствие "hi". завис где-то аппарат.. маловато информаци.
Для начала проверь механику и концевики.
rash
07-08-2009 23:23
Да не h1 а hi , ето он тебя приветствует. А вобщето аппарат не грузится,мало инфы.
Патрокл
Гость 92.50.*.*
07-08-2009 23:43
Лоток вручную выгружаю,покючаю сеть,он сам грузится ипотом опять ПРИВЕТСТВИЕ
rash
08-08-2009 00:56
Crisis - блин почти вместе написали одно и тоже. Патрокл - заставка есть?
Добавлено 08-08-2009 01:03
Проверь питание 1.8 v и 3.3 v на проце ,генерацию на кварце ,на епромке что творится ? оперативку подкинуть,почитать тулом флешь - ну и пистоны никто не отменял .
Юр-рец
08-08-2009 20:53
Вы что, веселитесь так? В инструкции по эксплуатации чёрным по бледному обозначено - HI -черезстрочная развёртка, РI - прогрессивная. А вот то что не грузится - проверьте привод - моторчики, да и голову тоже...
Список форумов» DVD» DVD» BBK DV511SI Отображается на дисплее код Н1
  • BBK DV511SI отключается из-за перегрева MT1389FE
  • BBK DW9915S hello на дисплее
  • LG DVD RECORDER DR-175 В дисплее HELLO
  • Philips DVP-3011X/51 на дисплее HELLO и всё....
  • Magnum-DVD-HDD-2006 на дисплее HELLO
