BBK DV511SI
проц - MT1389FE (216 ног)
отключается через 10-30 сек после начала воспроизведения
ранее уже был в ремонте (не у меня) с похожими симптомами, но тогда отключался через 30-40 мин
прошлый ремонт по-видимому свелся к прогреву флешки (потемнела бумажная наклейка)
MT1389FE греется страшно (палец не терпит )
напряжения 3,3 и 1,8 соответственно 3,31 и 1,89
накрыл проц работающим 40-мм вентилятором - отключаться перестал, убрал вентилятор - через 20 с отрубается
уменьшил напряжение до 1,75 В - не помогло, радиатор на проц - аналогично
Стал уменьшать дальше - при 1,56 и с радиатором начал работать нормально - за 2 часа непрерывной работы не отключался
Собственно текущий результат устраивает (более сложный ремонт не нужен ни владельцам (родственники) - уже куплен новый аппарат, а этот - на дачу/на свалку, ни мне - взялся "посмотреть" из любопытства, бесплатно), вопрос только - могут ли быть какие нехорошие побочные эффекты от работы при пониженном напряжении?
Надо понимать что процессор MT1389-часто выходит из строя из-за перегрева а фирмы не всегда используют радиаторы у меня была токаяже проблема на домашнем кинотеатре Elenberg HT-115 но я сам использовал радиатор и вентилятор в своем аппарате Elenberg HT-115 аппарат у меня уже два года работает нормально!
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
