DVD BBK DV417SI, слетает прошивка флешь памяти.
Список форумов» DVD
mmsg
14-02-2016 23:42
Здравствуйте. DVD DV417SI, версия SI10.02.B, слетает прошивка флешь памяти.
Состав;
процессор - MT1389HIP,
флешь память - F16-100HIP,
драйвер - CD5888CB,
SD RAM - наклейка DV1277, EM638165TS-E3,
блок питания - VIPER22A.
Неисправность - не выгружает диск. При нажатии не кнопку Open нет никакой реакции проигрывателя. При повторном нажатии Open головка начинает позиционировать, при чем идет к концу диска, обратно к началу не идет. Прошил флешь, выгрузка появилась, диск играет, звук есть. Стоит выключить из сети, или оставить включенным, картина неисправности повторяется, диск не выдает, но играет, картинка и звук есть. Если прошить заново флешь, функция восстанавливается. Напряжения 5 и 3,3 вольта есть и стабильны. Пульсаций на выходе блока питания нет. Проверил на ESR все литы на блоке декодера и питания, все исправны. Менял транзисторы 8550 на новые, результат нулевой. Кнопка Open заменена. Процессор не греется. В чем может причина? EM638165TS-E3 может быть причастна? Движок загрузки и выгрузки менял.
GRAYD
15-02-2016 07:52
Sdram не причем. Замени флэшь и проверь на утечку микрик привода загрузки.
mmsg
18-02-2016 12:29
GRAYD писал:
Сделал, но все равно проблема осталась.
Осип Котов
18-02-2016 12:33
mmsg писал:
Проверь, а лучше сразу поменяй сетевую банку.
Дождешься слета крыши у випера.
mmsg
18-02-2016 23:39
Осип Котов писал:
А каким боком к слету прошивки имеет отношение сетевой конденсатор?
SerP1972
сказочный Оперативник
19-02-2016 11:16
mmsg, а Вы меняйте ,а потом спрашивайте ... гы-гы статистика и практика однако упрямые вещи !!!
mmsg
19-02-2016 12:42
SerP1972 писал:
А я всегда начинаю ремонт ДВД именно с проверки блока питания, с проверки и замены литов. Заменил все, молчит гад.
SerP1972
19-02-2016 12:45
Сетевую банку заменили? Теперь шейте прошиву в новую флЭху и проверяйте .
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-02-2016 14:56
Так тут и флешь не при чем. Микрик парковки лазера под замену
ФилС
19-02-2016 17:19
mmsg писал:
Как это ни при чем?
Совпадение?
pasha-4
19-02-2016 18:06
mmsg писал:
Вот тут она собака и зарылась
GRAYD
19-02-2016 19:11
pasha-4 писал:
Когда этот микрик неисправен, то sled motor бесконечно тащит привод головки, щелчки будят мастера гы-гы Я бы все равно ЗАМЕНИЛ микрик дископриемника.
pasha-4
19-02-2016 20:26
GRAYD писал:
Это когда он не срабатывает, а вот когда течет, то мотор так и двигает башку к концу диска.
Сам недавно такое мучал и вроде как тоже на бобике.
Ну мою версию проверить проще-простого- вручную сделать парковку головки- должен лоток открыть
mmsg
20-02-2016 18:36
SerP1972 писал:
Все сделал, но проблема осталась. Микрик заменен с исправного. Ничего не изменилось. Теперь уже чисто спортивный интерес. недовольство, огорчение
ФилС
20-02-2016 19:35
mmsg писал:
Флэха продолжает слетать?
Поменял на новую?
Осталось прогреть плату и, если не поможет - выкинуть аппарат.
С другой стороны - если в нем есть USB, смотреть кино оттуда.
aristak
20-02-2016 22:18
mmsg, http://remont-aud.net/dump/dvd/bbk_dv417si/151-1-0-6669
GRAYD
21-02-2016 09:23
А весь транспорт есть возможность подкинуть? Не может, да и не имеет он возможности тащить головку в обратную сторону, при условии, что он исправен.
pasha-4
21-02-2016 11:49
mmsg, какой микрик менял?
mmsg
21-02-2016 12:53
pasha-4, Микрик состояния дископриемника. Попробую заменить весь механизм. Результат напишу.
pasha-4
21-02-2016 12:57
mmsg, Ручками сымитируй парковку головки- нажми микрик парковки и отпусти- после этого OPEN- если откроет лоток- то я прав улыбка
Добавлено 21-02-2016 14:01
Пардон попутал- наоборот, сначала OPEN, потом микрик нажать- отпустить
vadim3008
21-02-2016 14:49
mmsg, питание флешки выложи!
AVICom
21-02-2016 19:56
aristak писал:
Не нужно далеко ходить, всё есть и у нас...
http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
mmsg писал:
И всё?
Флэшь память на какую менял?
mmsg
22-02-2016 10:09
AVICom, Флешь 16-100HIP, какой был такой и поставил.
Сделал я его, прогрел процессор паяльной станцией, у другана есть. Перешил заново память, работает уже сутки. Тему не закрываю пока, посмотрю еще сутки, для уверенности.
AVICom
22-02-2016 12:26
mmsg, Тему закрыть не забудь.
mmsg
22-02-2016 22:44
AVICom, ОК! Аппарат продолжает работать! С праздником всех, 23 февраля!!!
Список форумов» DVD» DVD BBK DV417SI, слетает прошивка флешь памяти.
  • BBK 965S слетает прошивка
  • двд Samsung P-365 проц Zoran слетает прошивка
  • Phoenix Gold DVX-901 Жареная флешь?
  • Кинотеатр BBK DK 1005S не шьётся флешь.
  • DVD Supermax5500 не могу прошить SPI флешь T80-75HCP
