Портативный DVD BBK DL370SI серый экран.
Список форумов» DVD
terrarist
17-05-2012 16:24
Схема
Схему пока только дома нашел, так что замеров никаких не делал, ибо аппарат на работе, не обессудьте.
Состав:
На main board надпись RM0715-2(7)
Проц:
MT1389FE ниже
0713-EESL
Flash: S29AL016D70TFI02
ОЗУ:HY57V641620ETP-7
Driver: AM5898N
EEPROM: 24C02
Линза: SF-HD62
Звук: 4558
Driver Display:
T102 ниже
FR4802.1 ниже
1007-TIDA2
LM393,LM4863
На плате управления: PT2222A-001
На плате стабилизации напряжения:
3F9454BZZSK9, BA6415, LM358
Матрица: 24S777B500-BB-0015667
На плате инвертора:
MPS0704 ниже
MP1026EF
Суть да дело:
Портативный dvd без тюнера. На экране чуть подрагивающие серые полосы. Диски читает, судя по звуку.. то есть воспроизводит звуковую дорожку.
Меню и другой сервисной информации не появляется.
Если переключиться на AUX IN, то экран просто черный, ни звука ни картинки.
Подскажите , кто сталкивался, что первым делом проверить.
Если есть - помогите флеш прошивкой.
Слитую прилагаю. Eeprom, думаю, смысла нет выкладывать..
UPD: прошивку нашел, но советов все равно пока жду =)
UPD2: Перезалил новую снятую прошивку, старая и впрямь была маловата, не разобрался пока с программатором. Новая весит нормально.
MISHEL 67
17-05-2012 16:41
terrarist, версия аппарата какая? Их несколько. голливудская улыбка И на будущее - прошивки в другом разделе спрашивают. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
pcb432
17-05-2012 16:50
С таким же дефектом приходилось менять лсд дисплей.
MISHEL 67
17-05-2012 16:54
terrarist, проблема у тебя может быть и не в прошивке,в том месте,где стоит Т102. Давай меряй режимы. Твоя прошива битая,но скачанная может быть не от твоей версии,так что давай версию аппарата.
terrarist
17-05-2012 17:38
на плате есть единственная наклейка, её на фото видно, на ней гадпись VER.2.2
На счет прошивы, честно говоря не знаю, так как это первый мой опыт работы с флеш.. хотя по тому что читал о работе программатора MTK Tool. то программа все верно скачала.
Завтра попытаюсь залить скачанную.. и на выходные - дача. так что..выводы придется делать позже.
не хотелось бы чтоб матрица..
MISHEL 67
17-05-2012 18:25
terrarist, версия аппарата пишется на белом стикере на нижней крышке аппарата. VER.2.2 - это версия платы,а версия аппарата должна быть ver.2.02 ,2.03 ,2.05 и т.п.
Добавлено 17-05-2012 19:33
terrarist писал:
не спеши приговор подписывать,
МISHEL 67 писал:
,ну и прошивку заодно рабочую не мешало бы,смущает меня твоя своим объёмом,ну очень он маленький.
terrarist
22-05-2012 03:17
Прошивку поменял - результатов ровно ноль.
Я тоже думаю, что дело а) в матрице; б) в Т102.
По мануалу посмотрел
Description: disc reading is normal, sound is normal, display screen cannot display image and white
screen appears.
Analysis and troubleshooting: white screen means that boost board working is normal, so it is
preliminarily judged that display drive has trouble, check voltage of 3.3V, 2.5V of U801 and they are both
normal; check input/output signal CVBS0, SDL, SCL, YUV, STH, VCOM0 and find that there is no
VCOM0 signal; after changing U801, the trouble is removed.
Где U801 это и есть Т102. В общем 3,3 и 2,5в есть. А вот остальные сигналы чем и как проверить не знаю.. и что там должно быть?
Шлейф до платы на дисплей ведущий прозванивал и пропаивал на всякий случай.
Как все таки распознать, что брать, матрицу или Т102?
ЗЫ: по поводу версии на наклейке на нижней крышке. наклейка есть, но на ней написано лишь 370SI. Хотя даже по мануалу видно, что там должно быть что то с "VER"..
terrarist
22-05-2012 14:20
Все в порядке, разобрался..
Оказался в обрыве дроссель L805.
В мануале на странице 86 справа вверху от T102 он находится.
Всем спасибо!
MISHEL 67
22-05-2012 15:33
terrarist, ну я же тебе говорил,что
МISHEL 67 писал:
улыбка
Список форумов» DVD» Портативный DVD BBK DL370SI серый экран.
  • портативный dvd BBK DL370si замена редкого унч
  • портативный DVD BBK DL370si работают не все кнопки
  • Портативный ODEON PDP-10T белый экран
  • Портативный ДВД DL387SI белый экран.
  • портативный DVD with TV OPERA 1350,узкий экран.
