портативный DVD BBK DL370si работают не все кнопки
Список форумов» DVD
danko555
03-01-2012 13:33
состав: контроллер клавиатуры PT2222A-001 (на схеме HT6222) проц MT1389FE схема здесь http://monitor.net.ru/forum/bbk-dl370si-download-24101.html тема с похожей неисправностью http://monitor.net.ru/forum/bbk-abs730x-info-387252.html то что неисправна PT2222A-001 это понятно. непонятно почему вместо неё не работает PT2222-001 хотя по идее должна. ещё непонятно как она вообще работает. вывод 7 на котором есть импульсы висит в воздухе, а сигнал снимается с вывода 13 , на котором по даташиту просто возникает низкий уровень для контрольной лампы. Даташит http://www.datasheetarchive.com/HT6222-datasheet.html
Добавлено 03-01-2012 15:14
да, со старой микросхемой какие то импульсы на 13 ноге. вот тебе и даташит. недовольство, огорчение
Alkar
04-01-2012 14:35
PT2222A-001 и PT2222-001 - разные микросхемы
сравни даташиты - и будет тебе счастье улыбка
http://www.allcomponents.ru/pdf/ptc/pt2222a.pdf
http://www.allcomponents.ru/pdf/ptc/pt2222001.pdf
danko555
04-01-2012 21:05
Alkar, всё понял, спасибо. не мог найти даташит на 2222a почему то.
Список форумов» DVD» портативный DVD BBK DL370si работают не все кнопки
  • Портативный SONY DA-773 не работают кнопки
  • Портативный noname DVD player не работают кнопки.
  • портативный dvd BBK DL370si замена редкого унч
  • Портативный DVD BBK DL370SI серый экран.
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
