VITALIANO Участник Сообщения: 73
Проц: МТ1389DE
Флэш: КН29LV160CBTC
ОЗУ : HY57V64162FTP-7
Системный проц: SM5964
Не работает двуполярный источник 8 Вольт на плате ЖК-дисплея, пытается запуститься, при этом нагревается шим-ка U3. Подавал напруги от отдельных источников изображение появляется. Собран по классической схеме умножителя. Стабилитроны на выходе D1, D2 целые, конденсаторы в параллели стабилитронов С10, С59 исправны, диоды умножителя D3-D6, некоторые текли, заменил, конденсаторы C63, C64, C67, C68 в цепи диодов проверил, диод D8 исправен, катушку L13 подбрасывал аналогичной, C75,C76 исправны, нагрузку отбрасывал. Ничего не пормогло, те же попытки запуска и нагрев U3 на ней IDP97P. Похоже ее в утиль (чем заменить?), или что-то упустил, прошу помощи! |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
можно четче снимок(фотаешь либо микро съемкой, либо на расстоянии при хорошем разрешении - потом величиваешь и в студию!)? и что написано на нем(все равно тут видимо без схемы копать придется)? |
Хорошо, с меня четкий снимок и нарисую принципиалку. |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 961
| VITALIANO писал: | | Не работает двуполярный источник 8 Вольт на плате ЖК-дисплея |
это которые VGH и VGL чтоль. так там НЕ
| VITALIANO писал: | | Собран по классической схеме умножителя |
какая микруха ШИМа? |
Привет Тайфун! Она и есть на фото U3 - IDP97P. |
Все отснял, схему нарисовал, пока не получается отправить...Cервер пишет: Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /usr/home/monitor/domains/monitor.net.ru/htdocs/forum/attach_mod/posting_attachments.php on line 1135. Похоже тормозит инет, добавлю попозже. |
segalcov Гость 80.247.*.*
раз уж раскрыл аппарат то не подскажешь какая там стоит лазерная головка. |
датащит и впрямь хрен найдешь, внутри все что угодно может быть..
без этой пятилапой микрухи какие реакции?
я экспкриментами обычно проявляю, там часто или стабилитроны стоят или сборка поливиков.. бывает конечно и многое дугое для данного исполнения, но встречался вот с таким... |
Как говорилось выше, это шим-ка, при появлении питания начинает генерацию, но она срывается, микруха греется, на выходе преобразователя +2В;-2В. Можно было бы чем нибудь заменить, но что будет работать при питании 3,3B? |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
VLADMASTV, благодарю!!! Буду думать... |
