roman0024 Новичок Сообщения: 6
BBK DL387SI Белый(сильно засвеченный) экран
проц МТ1389FE
FLECH S29AL016D7
EEPROM HY5V64162
Доброго времени суток!
Портативный ДВД после работы в машине засветился экран(белый).Проверил напряжение, похоже отсутсвует -10 и +15 на экран(если правильно искал VGN и VGL)Помогите пожалуйста в решении данной проблемы, так как аппарат нужен очень, живу в глубинке делать буду сам конечно по мере возможности, понимаю что форум профессионалов, но сам любитель, прошу не пинать, обратиться больше некуда.И ещё-проц горячий, но для данного проца это нормально как я понял из форума, но вот драйвер Т112 греется жутко-обжог палец как это? вроде ненормально? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
roman0024, проверь внешнее видео! Скорее всего процессор Т112-на замену! |
Медведь Участник Сообщения: 67
Портативка с LCD панелью? |
видеосигнал на выходе есть |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
roman0024, набери в поиске БЕЛЫЙ ЭКРАН в разделе LCD/ЖК и DVD там всё расписано! |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
cмотри в панели литы - инвертор !!!! |
Кстати как её разобрать (в мануале там на лицевой панели откручивали болтики) на моем нет ничего ни с переди ни с зади, видно защёлкнут, боюсь сломать. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
roman0024, посмотри питание MT1389( ном.3,3v; 1,8v). Если питание не соответствует номиналу или большие пульсации, смотри сабилизаторы и электролиты. Если питание в норме, смотри наличие сигнала на 164, 170-171 нож. MT1389. При отсутствии сигналов( и при наличии сильного нагрева) вероятнее всего это проц.  |
el-service Участник Сообщения: 192
roman0024,
Болтики под фальшпанелью. |
да она как будто приклеена что ли, я её побоялся отдирать
Добавлено 14-04-2010 21:06
разобрал я её, |
U13 стабилизатор даёт 2 вольта-нужно1,8 и на проце на 55 выводе 2 вольта вместо 1,8- это критично или нет
Добавлено 14-04-2010 22:33
А можно по подробнее про инвертор в панели, чёто в мануале схему не нашёл на него,
И ещё на VGH всего 5 вольт(надо 15), а на VGL 7в(надо 10) - чё с этим делать? |
| roman0024 писал: | | на VGH всего 5 вольт(надо 15), а на VGL 7в(надо 10) | почему?| roman0024 писал: | | чё с этим делать? |
искать и ремонтировать! Аппарат то у тебя,а не у нас. |
РобертНСК Предупреждений: 2 Сообщения: 128
фальш панель приклеена крепко. но болтик ТАМ. |
| roman0024 писал: | | разобрал я её, |
| РобертНСК писал: | | фальш панель приклеена крепко. но болтик ТАМ. |
РобертНСК, смотрим в книгу,видим ....! |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Этот аппарат питается от внешнего блока 9-ю вольтами. Вероятно, 12-ю автомобильными вольтами повышибало стабилитроны преобразователей и зарядника. Недавно такой приносили, но в моём случае проц коротнул по питанию в 0. Проверьте, какие напряжения на дросселях секции питания. |
