DVD BBK 931S, питание драйвера .
Список форумов» DVD
powered
25-10-2005 16:50
пришел в ремонт данный аппарат, с дефектом не читает диски. подкинул глаз, также не читает. поставил обратно родной , и о чудо аппарат начал работать. на следующий день всё заново, дефект проявился снова, в процесе ремонта выяснилось что драйвер недостаточно быстро раскручивает диск , подкинул шпиндель, и сам драйвер, без изменений. далее проверка питания показала что драйвер питается на прямую с блока питания, напряжением 5 вольт, меня это смутило т.к. я первый раз столкнулся с тем, что драйвер BA5954FM питается пятью вольтами, принудительно подавал управляющее напряжение на драйвер скорость та же, схемы нет, подскажите , какое напряжение должно питать драйвер
Tolya
25-10-2005 17:31
powered, питание +5В, судя по твоим расказам - шлейф.
powered
26-10-2005 09:23
Tolya писал:
В смысле , питание в норме. подкинь шлейф от лазера к плате?
со шлейфами порядок, с питанием как я понял тоже порядок?
Tolya
26-10-2005 12:56
powered, да, драйвер питается +5В, проверь пульсации БП, аппарат уже поработавши, может конденсаторы по +5 и +3,3В в БП того.
powered
26-10-2005 16:14
питание проверил, всё в норме, выяснилось что процессор, недостаточно выдаёт напряжение на драйвер, его напряжение покоя составляет 1,42 вольта, когда-же он пытается вращать диск напряжение составляет 1,58 вольта, есть подозрения на неисправность данного процессора.
Lanin
06-04-2006 12:05
А прогреть плату феном не пробывал?Много проблемм с непропаями-переставляя шлейф ты шевелил
плату!
Васисуалий
06-04-2006 12:13
powered писал:
Схемы нет !
Неправда! Уже есть >> http://monitor.net.ru/forum/bbk931s-download-5532.html
Список форумов» DVD» DVD BBK 931S, питание драйвера .
  • прошивка для BBK 931S
  • BBK 931S- нет видео
  • BBK 931S, не читает диски.
  • BBK 931S - двоится изображение
  • BBK 931s плохое чтение DVD, особенно на 2м слое на 9х
