BBK 931S- нет видео
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
paylo
29-11-2008 11:17
Подскажите, может включена прогресивная развёртка. на сайте не нашёл про этот аппарат.Просто на выходах Y Cb Cr изображение присутствует, а вот на выходах СКАРТ И VIDEO ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ . На пульте кнопки IP/ IS нет. В схему не лазил
Leha
29-11-2008 11:20
paylo писал:
paylo писал:
так зайди в сетап и посмотри!
paylo
29-11-2008 11:44
там всё криво очень не разобрать текста
vit-kin
29-11-2008 12:03
paylo писал:
Ну а тупой "сброс"? Не забываем делать при открытом лотке.
Abba
29-11-2008 12:08
тогда включи аппарат и понажимай по несколько раз
все незнакомые кнопки улыбка
paylo
29-11-2008 12:14
ну вообщем законектился через S-Video ? там видео тоже идет нормально, в настройках всё впоряде. но
metall-fox
29-11-2008 13:29
Там часто выгорает резик 2 ома по видео на плате выходов,
и бывает пробиты защитные сборки диодов по тому же видео,но на основной плате.
Гафур
Спринтер
29-11-2008 15:24
paylo, Посмотри выходные транзисторы кондеры и резюки по этой линийи.
IVS
29-11-2008 18:24
Гафур, Их там нет
Вот это ближе к истине улыбка
Гафур
Спринтер
01-12-2008 12:59
IVS, По моему автор решил проблему иначе. Просто перекинул выходы и все.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Васисуалий
01-12-2008 14:00
paylo писал:
Ну так оно там НОРМАЛЬНОЕ или ПРОГРЕССИВ? Их то моно различать? Удвоенную строчную можно не только увидеть на телике, но и просто сосчитать осциллом...
paylo
01-12-2008 21:37
Васисуалий на S-Video изо нормальное. Судя по ответам и предложениям придётся аппарат вскрывать.
Гафур Вы тоже правы , я предложил клиенту посмотреть в телеке , какие у него есть входа, может и делать ничего не стоит, правда не уверен.
dinаmik
02-12-2008 03:45
paylo, не говори ерунды.
Там её просто нет.
В схему не лазил
А нужно было залезть. Ты бы там увидел что VIDEO запаралелено с тюльпаном а развязка сделана через дросель.
paylo
02-12-2008 09:41
vit-kin., Ну а тупой "сброс"? Не забываем делать при открытом лотке. А как сделать сброс
Добавлено 02-12-2008 10:15
Вот как раз сижу за аппаратом, выяснил ,что на плате разъёмов всё внорме, 2.2ома звонится кондёр тоже целый . но изо отсутствует . на самой плате стоит 6 транзисторов , коллекторы которых на корпусе , на имиторах присутствует видео , но вот на базах изо есть не у всех .Схемы нет , пока не разобрался . Может скажете чё за дела
dinаmik
02-12-2008 10:45
paylo, да не лезь ты в транзисторы. Они все идут на звук. Он же у тебя с декодером 5.1.
paylo писал:
Открой лоток и нажми resete в satup. по русски "Заводские установки", или как там у тебя написано ? В общем поставь всё по умолчанию.
paylo
02-12-2008 11:05
ааа всё сделал .но не помогло .
dinаmik
02-12-2008 11:19
paylo, да скачай ты схему наконец. Хватит гадать на кофейной гуще.
paylo
02-12-2008 11:28
вот и я про то , без схемы не разберусь
Васисуалий
02-12-2008 11:40
paylo писал:
шок Да ну? Ты чего это? Нельзя же! помираю со смеху!
Мля! А ты чего, его еще не вскрывал? помираю со смеху! рёв в три ручья гы-гы Крутой!
dinаmik
02-12-2008 11:46
Васисуалий, наверное после такого ремонта придётся нести в АСЦ. помираю со смеху!
paylo
02-12-2008 11:46
да ладно прикалываться , я хотел как лучше , попроще --но видемо не судьба , ща засяду
dinаmik
02-12-2008 12:35
paylo,
я хотел как лучше
а получится как всегда помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Не обижайся, открывай схему и дерзай.
Гафур
Спринтер
02-12-2008 13:23
paylo, Не ужели трудно ийти по цепи обратно от выходов тюлпан. Отследи цепь.
dinаmik
02-12-2008 13:38
Гафур, не гони. злость
metall-fox
02-12-2008 20:04
Блин...найди микруху 24С02,перемкни пинцетом 5 и 6 ноги между собой
и включи аппарат,потом убирай пинцет.Жёсткий сброс гы-гы А вдруг повезёт?
Гафур писал:
А это вовсе не гонево,по крайней мере доберётся до выхода проца,
и прозвонит его на предмет КЗ на массу или на 3,3 вольта.
Гафур
Спринтер
03-12-2008 13:58
metall-fox, Или можно убрать 24с02 и включит. Я уверень он должен работать без него. Он запоминает текущие информаци.
paylo
03-12-2008 14:37
dinаmik Скачал схему , но почемуто всё не то, проц стоит OP2001GE а на схеме другой или это аналог. А что касается проследить от выхода к процу , так это очень сложно.
Попробую отпаять 24с02. Аминь
Добавлено 03-12-2008 14:59
Отпаял , аппарат без 24с02 вообще не включился
ТВС-110ЛА
03-12-2008 15:06
C этой памятью тогда ничего не делай, впаяй пустую. Должно пойти.
metall-fox
04-12-2008 12:43
paylo писал:
Ну ничего сложного не вижу улыбка А какой проц у тебя?
comporator
04-12-2008 14:17
блин, я удивляюсь, по этой неисправности столько инфы на форуме, лутше займись ремонтом, а не строчи на форуме улыбка
Гафур
Спринтер
04-12-2008 14:31
comporator, Согласень. Я так думаю это один из самых простых дефектов гдето на пол часика. И бабло в кармане. гы-гы
Livin
04-12-2008 16:59
Буквально вчера . Такой же аппарат, та же неисправность . Посмотри SMD- транзисторы с надписью 2А, возле них резисторы по 150 Ом, номера позиций не помню. Схемы нет , впрочем на момент ремонта тоже не было. Выше дан абсолютно верный совет- отследи цепь.
Список форумов» DVD» BBK 931S- нет видео На страницу 1, 2  След.
  • прошивка для BBK 931S
  • DVD BBK 931S, питание драйвера .
  • BBK 931S, не читает диски.
  • BBK 931S - двоится изображение
  • BBK 931s плохое чтение DVD, особенно на 2м слое на 9х
