bashka0112 Участник Сообщения: 90
Фирма: BBK
Модель: 931S
Тип аппарата: DVD-player
Процессор: OP2001GE
Опер. память: EM636165TS-7 – 2шт.
Flash: 29LV800BA
EEPROM: 24С02N
Оптика SF-HD60
Управление оптикой: OP1002E , ВА5954. Наклейка на плате ver 4.0 после перенапряжения в сети в БП заменил ТС501(47/400), R502(120К), U501(SL0380R), U502(HS817) ,БП вроде ожил 3,3(3,43) , 5(5,1) +9(+9,7), -9(-9,7) , FL+(-17), FL-(-19), Дисплей постоянно моргает , сначало LOAD, потом NO DISK. глаз ездиет ищет, но свечения нет и вверх вниз нефокусирует. видео вых. не звонится вообще. Процессор сравнивают с МТ1379 2,5 на 17,42,72,82,120,140,182. 3,3 на 11,35,55,66,97,108,111,130,150,159,165,169,185,192,212. Между корпусом и выв.168 процессора 150 ом звонится. Подскажите где дальше искать? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1020
| bashka0112 писал: | | видео вых. не звонится вообще |
| bashka0112 писал: | | Между корпусом и выв.168 процессора 150 ом звонится |
причём здесь это если у тебя
| bashka0112 писал: | | сначало LOAD, потом NO DISK. глаз ездиет ищет, но свечения нет |
почему не гоит лазер...... |
привод я подставлял другой КНМ 310 рабочий вместе со шлейфом , не светит . а тот привод на свой двд поставил глаз засветился и фокусируется вверх вниз, правда крутить не хочет ну это движок наверное.
Добавлено 24-04-2011 10:07
меня больше моргание дисплея, пульсацию видно мультиметром на U501 1, 4 ноги и FL+, FL-. Хотя в бп я поменял практически всё, с502, с512, с511, с513,с503, с504, d511, d512, r511, zd501, zd502, u503. |
тамплиер Новичок Сообщения: 13
Твоя сейчас главная проблема не мерцание дисплея,а свечение лазера.На другом аппарате проблемный привод читает диски? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
bashka0112, а клаву отключить? |
аппарат забрали. а проблемный привод не читал и на другом, появлялось слабое свечение лазера. |
хозяин возил аппарат в город но из-за предложенной цены ремонтировать отказался, принес на запчасти. Замена шпиндель-мотора, шлейфа и оптики ( KHM-313AAA) - завелся, а видеовыход -резисторы по 5в (R271, R272, R275, R277, R281 - по 150 Ом) показывали 1,6кОм. Пользовался схемой от 918S - больше подходит. |
