zonder1 Предупреждений: 2 Сообщения: 127
При включении аппарата выезжает лоток, на панели ничего не светится.
Состав аппарата : проц. МТ1389EF на 216 ног.
Драйвер AM5869SL. Флеш память 29LV160CTTC
Первоначально аппарат не включался в б/п были сгоревшие ШИМ
NCP1014 и 2 стабилитрона на 10В и 5,6В. сейчас после вкдючени питания лоток выезжает при этом на 7 выводе драйвера TRCLOSE
наблюдается около 4 вольт, также выходит 5В с 10 ноги драйвера
(LOAD-) на двигатель при этом концевик срабатывает но двигатель
крутится, похоже проц. не отрабатывает, на нем 216 ног и схемы нет.
Также не светится передняя панель. Напряжения с б/п в норме.
Может кто посоветует куда копать. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10926
| zonder1 писал: | | Напряжения с б/п в норме. | а дальше?
Шины,питания проца,что на проце морды? |
Регистр Участник Сообщения: 261
zonder1, 1.8B на декодере проверяй |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3578
На шинах питания проца 1,8В и 3,12В есть. на морде проца надпись: MT1389FE 0636-EEAL FL615936.
На декодере 1,8В есть. Проц. греется. |
| zonder1 писал: | | на морде проца надпись: MT1389FE |
на проце морды!  |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
zonder1, Может ты все таки имел ввиду DK673Х,так Leha, тебе тогда говорит про РТ6961.Еще попpобуй подкинуть чистый Eeprom |
Извиняюсь если можно не забанивать на морде проца "нет сигнала"
Почемуто на выводе RESET 99 вывод проца. 2,9В |
Да извиняюсь если не указал что там DK673X. Померял осцилом импульсы на выводах CLK, DIN, PT6963 (которая там стоит) импульсов нет, тем более на разьеме СN601 между 11 и 12 ногами вижу короткое в сторону проца, думаю наверное что то с процем. Буду копать дальше. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1740
Заказал микросхему РТ6963 гдето в субботу подвезут. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1434
| zonder1 писал: | | Заказал микросхему РТ6963 гдето в субботу подвезут. |
Я бы еще заказал MT1389FE
Эти PT-шки неубиваемые, имхо...хотя, все бывает в первый раз  |
| YuriV писал: | | zonder1 писал: | | Заказал микросхему РТ6963 гдето в субботу подвезут. |
Эти PT-шки неубиваемые, имхо...хотя, все бывает в первый раз  | Мне приходилось их менять пару раз. |
Если менять и MT1389FE то будет слишком дорого, клиент скажет дешевле новый купить. PT6963 еще не подвезли. |
toliman Участник Сообщения: 62
Питания 3.12 может быть мало для нормальной работы. Ищи 3.3 В они идут непосредственно с БП. Если теряется на плате дублируй проводами. Сопротивление между 11 и 12 ногами CN601 судя по схеме и должно быть 0 Ом. |
